查看: 7084|回复: 13
数控立式铣床刀柄晃动
发表于 2012-3-27 12:03:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近数控立式铣床刀柄晃动开始晃动,一开始认为是刀柄的问题,就把每把刀具都挨个查看了一下,确定应该是抓刀的机构有问题。于是请维修机床人开始给维修,整了半天把抓刀的轴给拿下来了,发现有一螺母松动。于是紧固完螺母,从新回装,这次是连刀具都装不上了。请问高手这是怎么回事啊?{:soso_e183:}
发表于 2012-3-27 12:59:32 | 显示全部楼层
在 拉 抓 哪 垫 个 垫 片
 楼主| 发表于 2012-3-27 13:07:27 | 显示全部楼层
917617960 发表于 2012-3-27 12:59
: Y# O' x9 Q9 R# j/ E在 拉 抓 哪 垫 个 垫 片
3 H( G7 ^" L( v' S! a, P0 T垫片加了,加个2.4的可以的可以装上刀,就是刀具晃动。加个2.2的就装不上了。纠结。
发表于 2012-3-27 17:32:53 | 显示全部楼层
是不是弹簧片的事{:soso_e100:}
发表于 2012-3-28 08:59:09 | 显示全部楼层
换新的弹簧片了,要不试一下每组弹簧数减少一个。
 楼主| 发表于 2012-3-28 11:46:57 | 显示全部楼层
xiaow军 发表于 2012-3-28 08:59
) y; ?, Y8 @  H0 F: P; ^换新的弹簧片了,要不试一下每组弹簧数减少一个。
' e4 V& H/ X2 ?8 ^% W- x- v
弹簧片已全部更换新的,刀具还是晃动
发表于 2012-3-28 15:10:05 | 显示全部楼层
兔年给力 发表于 2012-3-28 11:46
& ]2 |( s! S; @+ `弹簧片已全部更换新的,刀具还是晃动
3 Y" b4 c& e' l. @( w
有没试过把每组的弹簧数量减少一个试下了?这样组数相对就多了,应该拉的会比较紧点。
游客
  发表于 2012-3-28 22:15
弹簧减少拉力会大?不懂。  发表于 2012-3-28 22:15
发表于 2012-3-28 21:34:05 | 显示全部楼层
调打刀缸。·····································
发表于 2012-3-28 22:13:27 | 显示全部楼层
将压住那组碟型弹簧的螺母向下紧几圈至合适为止。(注意不光是顶端的那个螺母,有些机床还有个大螺母也要检查,弹簧就从那螺母中间穿出来的。)
发表于 2012-9-15 10:10:47 | 显示全部楼层
你压住那组碟型弹簧的螺母没有调整好
GMT+8, 2024-11-24 23:31 , Processed in 0.059053 second(s), 20 queries , Gzip On.
