沈阳HTC8030b车床线速度不敢提高,困扰很久了
我们单位新购买了一台沈阳80数控卧式车床。 因为都没什么经验, 现在加工一个245 X 245 X 425MM的油缸体, 内孔180 ,材料45钢调质T265 , 现在用德国防震刀杆切削内孔单边2MM ,每转进给0.2,转速200, 主要是操作工对国产机床没什么信心 ,不敢提高转速 ,怕工件飞出来了。我查询过刀片的切削参数,要求内孔180的 转速起码要到680 。
敢问各位高人,有用过沈阳车床80的 提供一下你们的加工经验,一般加工中大型工件 150~400公斤的 能启用多少的转速 ?
非常感谢 ,现在这个问题困扰了我们很久了! 本帖最后由 RALF9527 于 2012-3-26 23:29 编辑
机床转速是50-1800 机床能负载的重量好像是5吨 现在用的是四爪 人工装夹夹紧 三爪的话是 机床液压装夹 工件的装夹稳定吗?液压卡盘还是手动卡盘? 我又不懂车床 所以不敢乱说 你可以试试让操作工每次加一点。200没问题那就试试300,没问题就400,以此类推,反正要不了几次就到600多了。。。{:soso_e197:} 80的机床开个几百转是没有问题的。1800的最高转速打个对折也得900的。 找厂家,办事处应该有技术员,这个问题。。。 工人怕出事不敢提高转速,这要比啥都不怕蛮干的要好的多!
你就对他说,工件加持好,正常加工,转速升到600,飞出来我负责!!
加入真的飞出来了,第一个受伤的是他,你不见得时时刻刻陪在机床身边。
内孔180,如果是个简单的套,在普车上600转都不止。但是这么大的箱体,高速转起来是不是很恐怖。这种心理只有干过的人才知道 主要是长了,露出卡盘有425长,截面应该是正方体,也不存在偏心离心力 的问题,应该问题不大。
