查看: 10074|回复: 28
沈阳HTC8030b车床线速度不敢提高,困扰很久了
发表于 2012-3-26 23:26:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位新购买了一台沈阳80数控卧式车床。 因为都没什么经验, 现在加工一个245 X 245 X 425MM的油缸体, 内孔180 ,材料45钢调质T265 , 现在用德国防震刀杆切削内孔单边2MM ,每转进给0.2  ,转速200, 主要是操作工对国产机床没什么信心 ,不敢提高转速 ,怕工件飞出来了  。- X: q: L' k. _3 o
. R/ Z+ ^% h7 L7 i8 J
我查询过刀片的切削参数,要求内孔180的 转速起码要到680 。
0 L8 d$ c  u% N/ ~/ ]
9 G5 C) w, _8 n( Q敢问各位高人,有用过沈阳车床80的 提供一下你们的加工经验  ,一般加工中大型工件 150~400公斤的 能启用多少的转速 ?
! F" w; y! V' u& H) p9 c. g; F& e( Q6 g' X# h' ^0 {0 d3 Z6 U
非常感谢 ,现在这个问题困扰了我们很久了!
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
 楼主| 发表于 2012-3-26 23:27:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 RALF9527 于 2012-3-26 23:29 编辑 1 ]' ^( K- n% {: @% w- v- ~
! L$ I# @& o- Y8 m, I. n
机床转速是50-1800 机床能负载的重量好像是5吨
 楼主| 发表于 2012-3-26 23:29:17 | 显示全部楼层
现在用的是四爪 人工装夹夹紧 三爪的话是 机床液压装夹
游客
  发表于 2012-3-27 06:57
四抓的话有极限速度的。千万别拿安全开玩笑  发表于 2012-3-27 06:57
发表于 2012-3-26 23:29:21 | 显示全部楼层
工件的装夹稳定吗?液压卡盘还是手动卡盘?
游客
  发表于 2012-3-26 23:31
三爪是液压 四爪是手动 工件4边都是精磨过了的 有短爪和长爪 应该比较稳定 就是操作工死活不敢提高转速 一般都是100~200  发表于 2012-3-26 23:30
 楼主| 发表于 2012-3-26 23:31:29 | 显示全部楼层
我又不懂车床 所以不敢乱说
发表于 2012-3-26 23:34:22 | 显示全部楼层
你可以试试让操作工每次加一点。200没问题那就试试300,没问题就400,以此类推,反正要不了几次就到600多了。。。{:soso_e197:}
游客
  发表于 2012-3-26 23:37
非的要用过 或者做过的人拍板 他才肯  发表于 2012-3-26 23:37
可惜,操作工胆子特别小 完全不肯尝试 说怕出事  发表于 2012-3-26 23:37
发表于 2012-3-26 23:40:00 | 显示全部楼层
80的机床开个几百转是没有问题的。1800的最高转速打个对折也得900的。
发表于 2012-3-27 00:48:16 | 显示全部楼层
找厂家,办事处应该有技术员,这个问题。。。
发表于 2012-3-27 06:53:20 | 显示全部楼层
工人怕出事不敢提高转速,这要比啥都不怕蛮干的要好的多!
3 j7 y* [& [5 K. x. V' q* G- X' i) F你就对他说,工件加持好,正常加工,转速升到600,飞出来我负责!!
7 m% A7 M$ z0 Y7 {# y; H* b+ X) T4 T加入真的飞出来了,第一个受伤的是他,你不见得时时刻刻陪在机床身边。
6 {3 g7 D! q, A* t内孔180,如果是个简单的套,在普车上600转都不止。但是这么大的箱体,高速转起来是不是很恐怖。这种心理只有干过的人才知道
发表于 2012-3-27 08:40:01 | 显示全部楼层
主要是长了,露出卡盘有425长,截面应该是正方体,也不存在偏心离心力 的问题,应该问题不大。
GMT+8, 2024-11-28 21:34 , Processed in 0.049805 second(s), 16 queries , Gzip On.
