syw--请帮制定合理收费标准
<DIV>各位网友好!</DIV><DIV>小倩网友在“长管内壁盲孔加工方法及工装---[求助]”一帖中,向我们介绍了该工件的情况。具体下:</DIV>
<DIV>我原打算让其“量力而行”向社区交点费用,但她没同意,希望能完全免费,所以,此项目暂时不能进行。</DIV>
<DIV>大家不要难为她,也不要对她作任何议论!拜托了!!</DIV>
<DIV>//*****************************************</DIV>
<DIV>开门造车朋友你好! <BR>我们产品上的盲孔,在机械加工上没有实际用途,但我可以跟你说明一下他的使用情况。 <BR>我们的产品是油田的一种耗材。你知道油田的油井里面一般都是有水的,而且井的深度特别深,最浅的在1000-2000米。深的恐怕有3000-4000米,而且因为井液密度大,所以我们的产品下到井底以后,要受很大的外压,一般我们都按照75MPa计算。毫无疑问,我们的30mm直径的盲孔就是最薄弱的环节。 <BR>我们曾经考虑要把它钻通再堵上,无奈一是量太大,一年要上百万个孔,二来对焊接工艺要求太高,万一漏水,责任承担不起(因为管子里装的是火工品,漏水是要爆炸的,一旦爆炸,管子卡在井里提不出来,损失就大了)所以还是希望能有好的加工方法。保证在内部钻盲孔。 </DIV>
<DIV>......................................................................</DIV>
<DIV>“长管内壁盲孔加工方法及工装---[求助]”</DIV>
<DIV><A href="/forums/1/97832/ShowPost.aspx#97832">http://bbs.cmiw.cn/forums/1/97832/ShowPost.aspx#97832</A></DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV><STRONG><FONT color=#ff0000>今请大家讨论的是,今后我们社区,再遇这种情况,我们社区如何合理的收费。以为社区领导和客户洽谈</FONT></STRONG></DIV>
<DIV><STRONG><FONT color=#ff0000>时提供可行的数据。</FONT></STRONG></DIV>
<DIV><STRONG><FONT color=#ff0000>一、单根管工时核算</FONT></STRONG></DIV>
<DIV><STRONG><FONT color=#ff0000>二、单根管加工费核算。</FONT></STRONG></DIV>
<DIV><STRONG><FONT color=#ff0000>三、如采用社区提供的技术,每根管收取多少费用比较合理。</FONT></STRONG></DIV>
<DIV><STRONG><FONT color=#ff0000>四、如果采用一次性转让,这个技术能值多少钱?</FONT></STRONG></DIV>
<DIV><STRONG><FONT color=#ff0000></FONT></STRONG> </DIV>
<DIV><STRONG><FONT color=#ff0000>一年按一百万个孔计算,1000000个孔/39个孔==25641根钢管</FONT></STRONG></DIV>
<DIV>
<DIV><STRONG><FONT color=#ff0000>//*****************************************</FONT></STRONG></DIV></DIV>
<DIV><STRONG><FONT color=#ff0000>请站在第三者的角度讲,多站在用户角度考虑。而不要偏向着机械社区说话。</FONT></STRONG></DIV>
<DIV><STRONG><FONT color=#ff0000>老鹰站长不懂,我只专注技术攻关。请有能力的网友出力。</FONT></STRONG></DIV>
<DIV><STRONG><FONT color=#ff0000>请大家助老鹰一臂之力,让社区健康的发展下去。</FONT></STRONG></DIV>
<DIV><STRONG><FONT color=#ff0000>谢谢!</FONT></STRONG></DIV>
<DIV>syw 061219---21.00</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>//*************************************</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV> </DIV>
Re: syw--请帮制定合理收费标准
建议自愿,如着急的自然会主动付费了。付费的自然会解决到家了。
Re: syw--请帮制定合理收费标准
应该让收益方算一笔帐,我们这个项目如果真的实现了,能为他们创造或节约多少效益,再把效益按一定比例向社区付费,这样的话用户应该认可。Re: syw--请帮制定合理收费标准
我认为不计成本的搞成几根管子不是很难,关键是成本和工效。厂家应该认真算一下投入和产出的细帐。Re: syw--请帮制定合理收费标准
<DIV>断刀 网友好! </DIV><DIV> </DIV>
<DIV>假如我做出一台具有自主知识产权的专用设备,只租不卖,以租赁的方式借给厂方使用。</DIV>
<DIV>
<DIV><STRONG><FONT color=#ff0000>一年按一百万个孔计算,1000000个孔/39个孔==25641根钢管</FONT></STRONG></DIV></DIV>
<DIV>一根管我们收取1元钱,==2.5万/年</DIV>
<DIV>一根管我们收取2元钱,==5.0万/年</DIV>
<DIV>一根管我们收取3元钱,==7.5万/年</DIV>
<DIV>一根管我们收取4元钱,==10万/年</DIV>
<DIV>一根管我们收取5元钱,==12.5万/年</DIV>
<DIV>一根管我们收取6元钱,==15万/年</DIV>
<DIV>一根管我们收取7元钱,==17.5万/年</DIV>
<DIV>一根管我们收取8元钱,==20万/年</DIV>
<DIV>一根管我们收取9元钱,==22.5万/年</DIV>
<DIV>一根管我们收取10元钱,==25万/年</DIV>
<DIV>.................................................................</DIV>
<DIV>你说的效率问题确实是个问题,但我多做几台,保证该厂完成全年任务,</DIV>
<DIV>?:我们按哪个档次收费比较合理。</DIV>
<DIV>..................................................................</DIV>
<DIV>“黄河湃”网友好!</DIV>
<DIV>如果采取“先钻通”然后“再用堵焊”的方式,</DIV>
<DIV><STRONG><FONT size=1>完成1根管大约要用多少个工时?合多少钱?</FONT></STRONG></DIV>
<DIV>每根管有39个孔,请帮核算一下。</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>这样,机械社区每年的运作费用就有保障了。本社区第一条管道也就算挖好了。</DIV>
<DIV><SPAN class=txt2>推荐一篇文章---《管道的故事》</SPAN></DIV>
<DIV><SPAN class=txt2><A href="/forums/76349/ShowPost.aspx">http://bbs.cmiw.cn/forums/76349/ShowPost.aspx</A></SPAN></DIV>
<DIV><SPAN class=txt2>..................................................................................<BR></DIV></SPAN>
<DIV>如果可行,我准备着手做这件事,做成这件事我想两万元钱够了,这点钱我还是可以拿得出来。</DIV>
<DIV>但前题是:如果我生产出合格产品,厂家必须得用,需要“机械社区”与“应用厂家”办理</DIV>
<DIV>签约及保证金方面的手续。</DIV>
<DIV>否则,做出来没人要,或厂家在“捅破”这层窗户纸后,想法设法找一百个理由不用。而改用</DIV>
<DIV>他们自己仿制的,……!或在原厂设置没用的假象,而另在他处办厂用我们的技术,我就有过</DIV>
<DIV>这样的遭遇!</DIV>
<DIV>所以要有严密的协定来保证!!</DIV>
<DIV>........................................................................</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>大家帮核算一下。</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>谢谢各位!</DIV>
<DIV>syw 061220---03.06</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV> </DIV>
Re: syw--请帮制定合理收费标准
syw开门造车大侠:我昨天在你们争论的上一帖中说了几句加工方法,因为不想得罪争论的各方,没有细说,其实方法很简单,各国都有用。如果你看明白了,我不多说什么了,有问题再讨论,我愿意为大家义务做点事,只要我不忙就行。为社区筹集点经费是应该的,但要找能点头付费的家伙。假如我的项目,大家又能干,我一定付费,
江主席说和谐很重要,大家也一定是这样认为的。
Re: syw--请帮制定合理收费标准
归隐的SR71 网友好!技术上的问题我从来都是认真的加以讨论的,从没有得罪谁之说。
你在那个帖中31楼的方法我看到了。
1、你的方法薄壁可以,8毫米厚不可以。
2、她要的是有楞角的盲孔,你的方法做不到。
为社区筹集经费是必须、必要、也是紧迫的。否则,很多工作无法开展。
明年网友都想有一次聚会,可现在经费还没有着落。
我看到,有的网友想法非常好,而且有市场。如果社区有经费,我就可以向老鹰站长
提出立项申请,帮那位网友将自己的设想变为社会的财富,走出一条通过技术致富的
路,使那位网友也能成为技术型企业家。
那位网友在得到的同时,按一个合理的百分比留给社区。按照这种模式,社区通过一
个、又一个项目的开发进一步的壮大起来,只有这样,我们“中国机械社区”的工作
才算真正的进入良性循环。
关于我国科技人员目前的处境,我们社区
有三个帖很能说明问题,
否则,科技人员永远走不出“贫穷”的处境。
对不起,家来客人了,一回再编辑……………
Re: syw--请帮制定合理收费标准
syw开门造车 大侠:我不是在和你逗着玩,直径30,厚16-20,可以进行冲断处理,日本已经用了10年,我们只是冲一个3的窝,算一下就知道了。
象这个结构,如果想攻关,翻一下资料就行。
增压的方式有活塞硬密封增压,液袋式增压,冲头材料要用冷作摸具钢,
外环为半环结构,液压锁紧。
网其实是个麻烦的东西,一人一个特点,我喜欢共存。我马上就有画图的活,我付费给社区,谁干?
大侠,我作事就要看数据,不凭想象的东西,世界很大,我很渺小,仅是一小小菜鸟。
Re: syw--请帮制定合理收费标准
syw开门造车大侠您好!我拜读了您很多的帖子,令我很是敬仰您。关于你提到收费的问题,是不是社区应按照问题的难易程度区别对待,简单的我们学习雷锋。有难度的老鹰老大和各位斑竹讨论是否收费,然后在社区谈好价钱,如果应该收费,厂家拒绝,社区也可以拒绝为其解决问题,这样做之前也要向厂家解释收费原因,不要失去老大办这个社区的初衷和大家对这个社区的信任。费用进入托管机构之后,在社区之内大家共同解决,按照1000~10000元收费,如果需要出人现场解决,按照10000~50000元收费,如果难都很大,收费还要高。
