平地泉 发表于 2012-3-25 13:46:40
折弯U型件时孔被拉裂,孔离折弯处的安全距离是多少?
材料为Q235(6.0mm),折弯时孔被拉裂,有哪位大侠知道,孔离折弯处多远才能保证孔不被拉裂,折弯R值为6mm。
星美翰林 发表于 2012-3-25 14:21:24
是否与先择的槽口有关心呢?用开口距30mm的试试。
平地泉 发表于 2012-3-25 14:25:17
星美翰林 发表于 2012-3-25 14:21 static/image/common/back.gif
槽口也是按照料厚的倍数选择的。
星美翰林 发表于 2012-3-25 14:56:47
平地泉 发表于 2012-3-25 14:25 static/image/common/back.gif
槽口也是按照料厚的倍数选择的。
孔到边的距离是两个料厚,也就是说12就好了。加上料厚18。选择小一点的槽口没多大影响。
互通有无 发表于 2012-3-25 16:20:43
R是多少。。。。。。。
平地泉 发表于 2012-3-25 16:25:08
互通有无 发表于 2012-3-25 16:20 static/image/common/back.gif
R是多少。。。。。。。
折弯R为6mm。。。。。。
平地泉 发表于 2012-3-25 19:52:20
望各位大侠能解释的详细点,再次感谢。
雪子 发表于 2012-3-25 20:51:05
正常选择30mm的开口,15+6=21,14那个尺寸改成20才可以。
你折弯的零件长度多少?开口小的话折弯力要增大的
平地泉 发表于 2012-3-25 21:10:21
雪子 发表于 2012-3-25 20:51 static/image/common/back.gif
你折弯的零件长度多少?开口小的话折弯力要增大的 ...
折弯长度400MM,一时着急有些东西没加上,不好意思。
雪子 发表于 2012-3-26 11:12:07
平地泉 发表于 2012-3-25 21:10 static/image/common/back.gif
零件不长,30的开口才32T,我们6mm板正常选40的开口,30已经很小了,再小折不下去的吧。
查看完整版本: 折弯U型件时孔被拉裂,孔离折弯处的安全距离是多少?
