查看: 6701|回复: 13
折弯U型件时孔被拉裂,孔离折弯处的安全距离是多少?
发表于 2012-3-25 13:46:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
# N3 Z( L. Q$ r; S
6 d0 u' N8 K  }, U7 `材料为Q235(6.0mm),折弯时孔被拉裂,有哪位大侠知道,孔离折弯处多远才能保证孔不被拉裂,折弯R值为6mm。) b* |, _) a8 \% ^1 ?- b( q
相关帖子
发表于 2012-3-25 14:21:24 | 显示全部楼层
是否与先择的槽口有关心呢?用开口距30mm的试试。
 楼主| 发表于 2012-3-25 14:25:17 | 显示全部楼层
星美翰林 发表于 2012-3-25 14:21
# S" b) ?7 c" \, x( E( F$ }是否与先择的槽口有关心呢?用开口距30mm的试试。
$ |( \! F( A/ k; |8 U9 J槽口也是按照料厚的倍数选择的。3 k# u1 z8 ^) k' G8 D
发表于 2012-3-25 14:56:47 | 显示全部楼层
平地泉 发表于 2012-3-25 14:25 3 {! i. \- Z) F; d# [3 i
槽口也是按照料厚的倍数选择的。
' ?0 w  D1 Q5 D6 @孔到边的距离是两个料厚,也就是说12就好了。加上料厚18。选择小一点的槽口没多大影响。
发表于 2012-3-25 16:20:43 | 显示全部楼层
R是多少。。。。。。。
 楼主| 发表于 2012-3-25 16:25:08 | 显示全部楼层
互通有无 发表于 2012-3-25 16:20 3 z& `+ z; \3 s3 x
R是多少。。。。。。。
, D( H" f& k3 w7 W6 p( ^8 b# P( o折弯R为6mm。。。。。。
' ~/ W  q- Z' ]
 楼主| 发表于 2012-3-25 19:52:20 | 显示全部楼层
望各位大侠能解释的详细点,再次感谢。
发表于 2012-3-25 20:51:05 | 显示全部楼层
正常选择30mm的开口,15+6=21,14那个尺寸改成20才可以。
3 z6 Z8 E4 G& p- ?2 h: k你折弯的零件长度多少?开口小的话折弯力要增大的
 楼主| 发表于 2012-3-25 21:10:21 | 显示全部楼层
雪子 发表于 2012-3-25 20:51 ! f# j* x( l) U) c* H* s
) F7 n$ H) u2 E6 n; r你折弯的零件长度多少?开口小的话折弯力要增大的 ...
4 q# K, ]7 w$ ~" Z: U折弯长度400MM,一时着急有些东西没加上,不好意思。
& d7 w' J- M& O. h0 q
发表于 2012-3-26 11:12:07 | 显示全部楼层
平地泉 发表于 2012-3-25 21:10
0 F2 w" h' F; f9 \6 g' E) E# v3 t折弯长度400MM,一时着急有些东西没加上,不好意思。
, M( `: [3 Z" g4 D: V零件不长,30的开口才32T,我们6mm板正常选40的开口,30已经很小了,再小折不下去的吧。- t' B* J: T* W5 P* E3 z) I/ \
GMT+8, 2024-11-25 06:44 , Processed in 0.056691 second(s), 20 queries , Gzip On.
