hduzj 发表于 2012-3-24 18:14:54
有能实现这样运动的PLC控制的气缸吗?
hduzj 发表于 2012-3-24 18:16:42
上面说的不确切,推杆最初和最终的位置都是在B点,而不是姿势种种都在B点,说错了。。。。
GQIANG 发表于 2012-3-24 20:04:11
如果精度不高的话很容易实现使用带磁性环的气缸就可以
kokoxu 发表于 2012-3-24 23:29:13
这个应该问题不大,三个位置,采用一个感应开关定B位,用三位五通 电磁阀,PLC怎么写嘛,就看你要怎么让气缸运动了。换向阀的不同组合,PLC程序也是不同的,方法不只是一两个!
︶ ̄寂寞の鸭子 发表于 2012-3-25 11:06:33
这个又不难吧。、。、、
xrwxrw 发表于 2012-3-25 20:06:24
这个PLC程序很简单了,程序也就几十步。普通指令就行。
长江漂流 发表于 2012-9-27 13:54:15
推荐使用双行程气缸,也就是把2个气缸串联,其中一个气缸处于前端位置。也就是楼主要求的常态位B位
查看完整版本: 有能实现这样运动的PLC控制的气缸吗?
