查看: 3495|回复: 7
有能实现这样运动的PLC控制的气缸吗?
发表于 2012-3-24 18:14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2012-3-24 18:16:42 | 显示全部楼层
上面说的不确切,推杆最初和最终的位置都是在B点,而不是姿势种种都在B点,说错了。。。。
发表于 2012-3-24 20:04:11 | 显示全部楼层
如果精度不高的话很容易实现使用带磁性环的气缸就可以
发表于 2012-3-24 23:29:13 | 显示全部楼层
这个应该问题不大,三个位置,采用一个感应开关定B位,用三位五通 电磁阀,PLC怎么写嘛,就看你要怎么让气缸运动了。换向阀的不同组合,PLC程序也是不同的,方法不只是一两个!
发表于 2012-3-25 11:06:33 | 显示全部楼层
  这个又不难吧。、。、、
发表于 2012-3-25 20:06:24 | 显示全部楼层
这个PLC程序很简单了,程序也就几十步。普通指令就行。
发表于 2012-3-25 20:06:43 | 显示全部楼层
发表于 2012-9-27 13:54:15 | 显示全部楼层
推荐使用双行程气缸,也就是把2个气缸串联,其中一个气缸处于前端位置。也就是楼主要求的常态位B位
GMT+8, 2025-2-25 08:27 , Processed in 0.057132 second(s), 21 queries , Gzip On.
