bk-50变压器功率多少
昨天被照明灯电到了。漏电保护器没有跳,有点后怕,有几个bk-50变压器,初级电压380次级电压36v,想改做车间照明,不知道这种变压器功率多少,能带动几个100w的灯泡,
变压器好像是以前在20车床上拆下来的
BK50的只能带动一个50W以下的灯泡。这种机床照明灯泡有的买的,电压是36V,功率是40W的。 BK后面的数值是变压器的容量,单位VA,你可以把他当作功率。现在变压器的种类多了,输出也多了去了,像我们这里要买JBK2系列的,就很难买到,其实这种变压器早就有了,就是因为种类多,商家不备货。 koop_00818 发表于 2012-3-23 09:52 static/image/common/back.gif
可原来用的就是100w的灯泡?我以为还能带动几个! 北京机床维修 发表于 2012-3-23 23:03 static/image/common/back.gif
BK后面的数值是变压器的容量,单位VA,你可以把他当作功率。现在变压器的种类多了,输出也多了去了,像我们 ...
为什么上面都不标注功率多少 你是谁我是谁 发表于 2012-3-24 14:33 static/image/common/back.gif
第一,你不是做电气电路设计的,这些东西都是给工程师看的,第二,你们原来敢用100W的,我真服了,一般不能超过60W,变压器过载一般在百分之二十的时候问题不大,太大的就有危险了。
你说的变压器是50W的控制变压器,又叫机床灯变压器,是50W-380V/36V的。36V是安全电压呀,你怎么会电着?你是不是碰到一次了呀? jzehxl 发表于 2012-10-7 21:38 static/image/common/back.gif
你说的变压器是50W的控制变压器,又叫机床灯变压器,是50W-380V/36V的。36V是安全电压呀,你怎么会电着?你 ...
某些人对36V也有触电感,不那么强烈就是了。个人体质的区别。
50
