查看: 6585|回复: 8
bk-50变压器功率多少
发表于 2012-3-23 09:32:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天被照明灯电到了。漏电保护器没有跳,有点后怕,
$ H" X9 h7 x/ }& F, [; c% _有几个bk-50变压器,初级电压380次级电压36v,想改做车间照明,不知道这种变压器功率多少,能带动几个100w的灯泡,! q) i) s; u) O: e4 W2 D9 D
变压器好像是以前在20车床上拆下来的- ?/ |  R3 K- d, ?4 V7 s
& H- c& P3 Q1 T' D8 T, U- I+ l
发表于 2012-3-23 09:52:26 | 显示全部楼层
BK50的只能带动一个50W以下的灯泡。这种机床照明灯泡有的买的,电压是36V,功率是40W的。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-3-23 23:03:53 | 显示全部楼层
BK后面的数值是变压器的容量,单位VA,你可以把他当作功率。现在变压器的种类多了,输出也多了去了,像我们这里要买JBK2系列的,就很难买到,其实这种变压器早就有了,就是因为种类多,商家不备货。
 楼主| 发表于 2012-3-24 14:33:39 | 显示全部楼层
koop_00818 发表于 2012-3-23 09:52 ; z/ C  R. L- f( b) H, R& d' c
( e" [. u7 \* M' P1 i+ U可原来用的就是100w的灯泡?我以为还能带动几个!
 楼主| 发表于 2012-3-24 14:34:26 | 显示全部楼层
北京机床维修 发表于 2012-3-23 23:03
" D% s' u4 F0 {* @6 R9 I4 e+ mBK后面的数值是变压器的容量,单位VA,你可以把他当作功率。现在变压器的种类多了,输出也多了去了,像我们 ...
# i( ~3 u8 |2 L6 H: ~9 q% ^为什么上面都不标注功率多少
发表于 2012-3-25 23:24:03 | 显示全部楼层
你是谁我是谁 发表于 2012-3-24 14:33
# ?! l" v! Z; C+ Y1 |: m9 B& t可原来用的就是100w的灯泡?我以为还能带动几个!
) B5 J/ D+ j  s第一,你不是做电气电路设计的,这些东西都是给工程师看的,第二,你们原来敢用100W的,我真服了,一般不能超过60W,变压器过载一般在百分之二十的时候问题不大,太大的就有危险了。
- K# t$ {, h4 E0 f
发表于 2012-10-7 21:38:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 jzehxl 于 2012-10-7 21:40 编辑 / B& F7 B. r7 w
( b  Q& ]6 k% _! w# ^. B5 e你说的变压器是50W的控制变压器,又叫机床灯变压器,是50W-380V/36V的。36V是安全电压呀,你怎么会电着?你是不是碰到一次了呀?
发表于 2012-10-13 11:40:34 | 显示全部楼层
jzehxl 发表于 2012-10-7 21:38   A* |, X* |0 G2 L, u1 H
你说的变压器是50W的控制变压器,又叫机床灯变压器,是50W-380V/36V的。36V是安全电压呀,你怎么会电着?你 ...
; z! |  J" A: y% l' v2 p
某些人对36V也有触电感,不那么强烈就是了。个人体质的区别。5 w# @" d. @+ Z9 A5 K
发表于 2012-10-14 23:25:18 | 显示全部楼层
50
GMT+8, 2025-2-25 21:17 , Processed in 0.069260 second(s), 19 queries , Gzip On.
