程序不能新建也不能删除!~是不是要修改什么参数
刚花了3点威望下了个广数980TD模拟软件!~求使用方法!~刀补输入提示:输入未允许!~
程序不能新建也不能删除!~是不是要修改什么参数?
是不是操作级别不够?
按设置,有一个程序开关在按L打开程序开关就可以了 {:soso_e113:}达人们,求刀补设置!~谢谢!~ 提示:输入未允许!!!!!! 操作级别不够吧
01上面为偏置,下面为磨损!
偏置里面可以输入U+数字和W+数字 R+数字 T+数字 如 U1 W1 R1 T1
磨损里面输入U1 W1提示非法数据!~
磨损里输入 数值试试 如 25 或 -25 讹误佛一 发表于 2012-3-22 20:47 static/image/common/back.gif
01上面为偏置,下面为磨损!
磨损里 ...
我的也是 但是没有必要使用磨耗啊 直接在对刀那一栏里该刀补就行了
371818100 发表于 2012-3-23 17:59 http://bbs.cmiw.cn/static/image/common/back.gif
恩,昨天搞了半天,最后还是使用G50对刀,你偏置数值是怎么输入的?
