查看: 5973|回复: 18
程序不能新建也不能删除!~是不是要修改什么参数
发表于 2012-3-22 18:28:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚花了3点威望下了个广数980TD模拟软件!~. l8 Z, o& u' K/ C7 }
求使用方法!~刀补输入提示:输入未允许!~
3 w& |% B8 I8 w% M" c+ s程序不能新建也不能删除!~是不是要修改什么参数?! |- d/ s2 e, S( `
 楼主| 发表于 2012-3-22 18:38:34 | 显示全部楼层
4 V: A$ Q- _+ o( C( f- h  I
是不是操作级别不够?" \( l1 x0 w  a, f" L! l
发表于 2012-3-22 18:54:30 | 显示全部楼层
按设置,有一个程序开关  在按L打开程序开关就可以了
游客
  发表于 2012-3-22 19:32
程序好修改了,就是刀补无法输入!~能教我一下吗?  发表于 2012-3-22 19:32
就是这个方法!把程序开关(软件的)打开!  发表于 2012-3-22 19:23
 楼主| 发表于 2012-3-22 19:41:22 | 显示全部楼层
{:soso_e113:}达人们,求刀补设置!~谢谢!~
 楼主| 发表于 2012-3-22 19:41:57 | 显示全部楼层
提示:输入未允许!!!!!!
发表于 2012-3-22 20:32:08 | 显示全部楼层
操作级别不够吧
 楼主| 发表于 2012-3-22 20:47:46 | 显示全部楼层
! b# a9 L4 T# P1 H- f0 P- E
01上面为偏置,下面为磨损!
4 l3 P! w6 B6 \( e& I1 v; R偏置里面可以输入U+数字  和W+数字 R+数字 T+数字 如 U1 W1 R1 T1
: V# }( A. _! f9 s% l4 L磨损里面输入U1 W1提示非法数据!~
$ \" A  W" {- {1 m- _
4 A" f0 }# r# u5 E/ @. e
发表于 2012-3-22 21:05:26 | 显示全部楼层
磨损里输入 数值试试   如 25    或 -25
发表于 2012-3-23 17:59:36 | 显示全部楼层
讹误佛一 发表于 2012-3-22 20:47
% |) a4 a% H3 D' U8 ^5 |- ^  ?" Z01上面为偏置,下面为磨损!
5 D4 R# n& ^, a3 p9 Q$ |偏置里面可以输入U+数字  和W+数字 R+数字 T+数字 如 U1 W1 R1 T1
$ h" H; G" Y2 \7 O磨损里 ...
+ D' X* W1 k* J0 a4 ^我的也是   但是没有必要使用磨耗啊   直接在对刀那一栏里该刀补就行了
2 a* G" K# w3 h( a" D, A3 Z6 i* d
 楼主| 发表于 2012-3-23 18:24:02 | 显示全部楼层
371818100 发表于 2012-3-23 17:59 6 E. N5 }: R* d/ \
( M8 @* X, h' o
恩,昨天搞了半天,最后还是使用G50对刀,你偏置数值是怎么输入的?
/ W1 i/ V7 N# R; Y
GMT+8, 2024-11-26 18:49 , Processed in 0.057941 second(s), 19 queries , Gzip On.
