大杨 发表于 2012-3-20 22:30:07
很多老外机床都没有平衡油缸,困惑
设计卧加时,去掉平衡油缸,有人提出一个问题:当机床正在加工时,垂直传动电机突然损坏,由于存在抱闸响应时间,来不及抱闸,刀具可能会向下掉,会损坏工件和刀具,怎么办?
本人才疏学浅回答不了,特上来求助。但很多老外机床都没有平衡油缸啊,他们是怎么处理这个问题的?
GQIANG 发表于 2012-3-21 08:21:53
使用電磁制動器,機械自鎖和平衡裝置(比如平衡錘和你說得平衡油缸)
nulisp 发表于 2012-3-21 08:45:52
这个问题有深度呢,顶起来.等待高手
三皮1680 发表于 2012-3-21 08:57:22
有点难理解。高手们上来说说俺们学学。。
激情飞扬 发表于 2012-3-21 10:55:42
z轴不管有没有平衡都有断电制动装置,平衡只是平衡运动平稳性
万亿名 发表于 2012-3-21 11:54:03
人家设计电机就有考虑这个问题,伺服电机没有启动的时候,电机里头就已经机械抱紧(不是外部抱紧),启动的时候机械抱紧就松开,电机损坏必然失电,电机就自然抱紧。不过有些伺服电机,不会自动抱紧,你选购注意这一点。我也不太懂,不过伺服电机就是失电就抱紧这个原理,你那机床的原理我都不明白。这应该是电气的问题。
oleg0007 发表于 2012-3-21 11:54:28
电机损坏这个也有不同的情况:如果数控系统能够检测到异常,有对应功能可以提升重力轴;但如果检测不到,那就没办法了。
16443 发表于 2012-3-21 14:46:25
现在的伺服电机都可以自行选择是否带抱紧
CZX001 发表于 2012-3-21 16:15:22
来听听高手们的经验,学习学习。
混牛 发表于 2012-3-21 19:00:21
也有普通电机带刹车的。
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 很多老外机床都没有平衡油缸,困惑
