查看: 16362|回复: 36
很多老外机床都没有平衡油缸,困惑
发表于 2012-3-20 22:30:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计卧加时,去掉平衡油缸,有人提出一个问题:当机床正在加工时,垂直传动电机突然损坏,由于存在抱闸响应时间,来不及抱闸,刀具可能会向下掉,会损坏工件和刀具,怎么办?
) m/ v3 C6 S" V- z( D# F2 T6 B& T- U本人才疏学浅回答不了,特上来求助。但很多老外机床都没有平衡油缸啊,他们是怎么处理这个问题的?
( l& R% _" }* W: M8 O
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2012-3-21 08:21:53 | 显示全部楼层
使用電磁制動器,機械自鎖和平衡裝置(比如平衡錘和你說得平衡油缸)
发表于 2012-3-21 08:45:52 | 显示全部楼层
这个问题有深度呢,顶起来.等待高手
3 Q2 R5 |1 l) x
发表于 2012-3-21 08:57:22 | 显示全部楼层
有点难理解。高手们上来说说俺们学学。。
发表于 2012-3-21 10:55:42 | 显示全部楼层
z轴不管有没有平衡都有断电制动装置,平衡只是平衡运动平稳性
发表于 2012-3-21 11:54:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 万亿名 于 2012-3-21 12:07 编辑 ! [6 q& y/ M% F9 d
' S/ K7 [; z4 }8 V- c7 Q人家设计电机就有考虑这个问题,伺服电机没有启动的时候,电机里头就已经机械抱紧(不是外部抱紧),启动的时候机械抱紧就松开,电机损坏必然失电,电机就自然抱紧。不过有些伺服电机,不会自动抱紧,你选购注意这一点。我也不太懂,不过伺服电机就是失电就抱紧这个原理,你那机床的原理我都不明白。这应该是电气的问题。
断电抱闸的时候主轴箱会上移,这个对于精度有没有影响啊?  发表于 2014-11-4 17:41
选型时候选择带抱闸功能的电机就行  发表于 2012-3-21 14:50
没启动,是因为控制信号没有驱动工作电源工作,所以抱紧。电机损坏要么控制信号损坏要么工作电源坏了,这两种坏都能造成抱紧。  发表于 2012-3-21 13:28
伺服电机在没启动时,是抱死的,这个我现场试过  发表于 2012-3-21 13:00
发表于 2012-3-21 11:54:28 | 显示全部楼层
电机损坏这个也有不同的情况:如果数控系统能够检测到异常,有对应功能可以提升重力轴;但如果检测不到,那就没办法了。
发表于 2012-3-21 14:46:25 | 显示全部楼层
现在的伺服电机都可以自行选择是否带抱紧
发表于 2012-3-21 16:15:22 | 显示全部楼层
来听听高手们的经验,学习学习。
发表于 2012-3-21 19:00:21 | 显示全部楼层
也有普通电机带刹车的。
GMT+8, 2025-2-27 11:18 , Processed in 0.063104 second(s), 16 queries , Gzip On.
