如图88.9尺寸如何做检具测量
如图88.9±0.25尺寸如何做检具测量?之前有个,校准块是塞到φ57的孔里,不过不好拔出来,现在想重新做个方案不知怎么做好,
提供一个方案,将工件定位,做安置架固定数显标尺,你测量要求为±0.25, 我想精度0.03/0.04应该是没有问题的,当然校准件也是需要的,校准件主要用来测试测头是否在同一直线上测量,所需费用不高,测量方便,而且读数直观,精度也满足要求。 漏了一点,因为只看到局部图,所以不清楚工件的大小,此种方案对于较小的工件比较适用,因为比较好放置 直接卖个高度计给客户就可以了吧,量程150mm的,经济又适用,呵呵 公差这么大,直接go/nogo gage就行了 呵呵 现在你的问题解决了吗?如果有需要直接给我打电话010-85868342转836 如果是铁件可以在直径57的那一边做个带磁性的平面吸住后为基准0面,另一边就可以用多种方法做出高度限制的机构了。 asion 发表于 2012-4-5 15:06 static/image/common/back.gif
如果是铁件可以在直径57的那一边做个带磁性的平面吸住后为基准0面,另一边就可以用多种方法做出高度限制的机 ...
这个我也考虑过,不过由于57的壁厚不够,加上产品比较重,磁铁吸不住 截了一个视图啊,还没想象这个是什么样子的呢,不好意思。
