查看: 6489|回复: 14
如图88.9尺寸如何做检具测量
发表于 2012-3-19 14:17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
( O2 v& N/ q' K6 [/ C如图88.9±0.25尺寸如何做检具测量?之前有个,校准块是塞到φ57的孔里,不过不好拔出来,现在想重新做个方案不知怎么做好,
- C; a; ~3 E( p) t
发表于 2012-3-19 18:26:16 | 显示全部楼层
把量具放在工件上。  发表于 2012-3-20 17:29
按照大侠这样做,怎么把工件放上去呢  发表于 2012-3-20 10:50
发表于 2012-3-20 15:57:02 | 显示全部楼层
提供一个方案,将工件定位,做安置架固定数显标尺,你测量要求为±0.25, 我想精度0.03/0.04应该是没有问题的,当然校准件也是需要的,校准件主要用来测试测头是否在同一直线上测量,所需费用不高,测量方便,而且读数直观,精度也满足要求。
发表于 2012-3-20 16:00:54 | 显示全部楼层
漏了一点,因为只看到局部图,所以不清楚工件的大小,此种方案对于较小的工件比较适用,因为比较好放置
发表于 2012-3-20 21:36:01 | 显示全部楼层
直接卖个高度计给客户就可以了吧,量程150mm的,经济又适用,呵呵
发表于 2012-3-20 22:01:22 | 显示全部楼层
公差这么大,直接go/nogo gage就行了
发表于 2012-4-5 14:14:23 | 显示全部楼层
呵呵 现在你的问题解决了吗?如果有需要直接给我打电话010-85868342转836
发表于 2012-4-5 15:06:44 | 显示全部楼层
如果是铁件可以在直径57的那一边做个带磁性的平面吸住后为基准0面,另一边就可以用多种方法做出高度限制的机构了。
 楼主| 发表于 2012-4-6 17:26:45 | 显示全部楼层
asion 发表于 2012-4-5 15:06 ' z! m+ u* m9 t- [
如果是铁件可以在直径57的那一边做个带磁性的平面吸住后为基准0面,另一边就可以用多种方法做出高度限制的机 ...
: u; \( I9 ~' A6 A* A+ c4 \% R% c* v这个我也考虑过,不过由于57的壁厚不够,加上产品比较重,磁铁吸不住
发表于 2012-4-6 21:54:33 | 显示全部楼层
截了一个视图啊,还没想象这个是什么样子的呢,不好意思。
GMT+8, 2025-3-13 06:09 , Processed in 0.073335 second(s), 23 queries , Gzip On.
