十年一梦 发表于 2012-3-17 14:05:27
[3B] 曾经遇到的几道面试题
面试过大大小小几个公司, 说几道还有印象的面试题:
1. 说说步进电机和伺服电机的区别, 你有什么应用经验?
2. 圆柱度和全跳动有什么区别?各用于什么场合?
3. 什么情况下选用叶片泵而不用齿轮泵?
4. 给了数据, 用ProE或Solidworks对发动机叶片建模.
5. 一种材料的泊松比为0.5, 这种材料有什么特性?
6. 说说你知道的几种塑料牌号.
7. 你曾经设计过/设想过 一种新机械/机器吗?
8. 如果你有一个月的休假,你想在哪个国家度过这一个月?
9.你梦想的工作是什么样的?
熊灬猫 发表于 2012-3-17 14:10:57
楼主 给个答案学习下啊
nulisp 发表于 2012-3-17 14:16:00
我面试的时候上面的问题一个也没遇到过
机械神话 发表于 2012-3-17 14:43:20
支持楼主。大家来谈谈135吧。
前者发令后不管,后者时刻不得闲。
前者只基自身轴,后者可基它轴线。
多的俺也说不出,总之性子较平缓。
两者都不太熟悉,inventor用起遂心愿。
无论怎么揉和捏,体积始终都不变。
结构只在心中转,用时画出去换钱。
若能休假一个月,回家种田修菜园。
9.你梦想的工作是什么样的?
梦想终究归梦想,不用干活光拿钱。
忘记活着 发表于 2012-3-17 15:15:51
给个答案学习学习....
zsh88888888 发表于 2012-3-17 15:58:18
材料泊松比为0.5的只有水吧,这几个问题大部分属于常识,说得分门别类。不知道的赶紧百度了下
son小资 发表于 2012-3-17 17:01:00
到现在还没面试过·· 应变能力不强啊·
白羊座2004 发表于 2012-3-17 17:56:39
杯具啊,我都答不上来
小鼠大胆 发表于 2012-3-17 22:37:26
第一项,步进和伺服的区别!
步进和伺服都是靠驱动器来驱动,本人对伺服的原理略知一二,伺服是靠马达后部的编码器给与驱动器反馈信号,这个信号每个品牌都是有保密协议的,一个牌子的伺服配一个型号的驱动,伺服编码器分辨率高,等于把360度的圆周分成几千上万分,所以伺服分辨率高,精度高。而且伺服靠编码器定位转子有自动角度纠正,比如你把伺服系统打开了,你用手转动轴,它会马上自己转回原来的位置。所以了定位精度高不失步,而且马达转速可以做到很高每分钟上万转,可以及时制动停止在任意角度。
再说说步进,步进是靠驱动给脉冲信号来驱动马达的,比如360度分成36个等份,我发一个脉冲就转动一个等份,我发36个脉冲才能转一圈,而且定位精度相对伺服较差,遇到大负载会失步,转速低只要每分钟几转到几百转。适应要求不高的设备,快走丝、雕刻机等等。
第三项:叶片和齿轮泵
一般较稀释的液体比如水泵上采用叶片泵,水的粘度低。更容易快速传动。而且水易压缩。
齿轮泵用于油压系统,油的粘度比水要高,不易压缩,油的稳定性好。
第五项不懂了。
以上纯属个人观点,直属讨论。
页: [1] 2 3 4 5 6 7
查看完整版本: [3B] 曾经遇到的几道面试题
