查看: 34031|回复: 90
[3B] 曾经遇到的几道面试题
发表于 2012-3-17 14:05:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
/ c. {1 d7 a& X; x5 D% M* @$ B
- V  h7 R1 i) O7 q面试过大大小小几个公司, 说几道还有印象的面试题:2 h  S$ Z9 t# }% Z* m+ ^
1 [# y+ B* c( z9 `8 \! g
1. 说说步进电机和伺服电机的区别, 你有什么应用经验?, A' j2 k6 N. H8 V6 b, D
& g/ v  i! l% ~; Y% a1 O
2. 圆柱度和全跳动有什么区别?各用于什么场合?1 `' F& o* x3 w& w4 f! s
8 U" g3 y. x2 C  M" d. I3. 什么情况下选用叶片泵而不用齿轮泵?' [) g' V/ {7 P. R
7 A+ A& A/ K7 t+ z* E' r
4. 给了数据, 用ProE或Solidworks对发动机叶片建模.4 E+ w0 Z: r) v3 @
) h/ U! x. \7 o: W8 w! U- u5. 一种材料的泊松比为0.5, 这种材料有什么特性?
) U& D% L. I  ]( H% I! c, e/ n$ e
& _$ K' d+ X$ L: r$ Z3 i" V% ~" h6. 说说你知道的几种塑料牌号.; x. Q" S" M, u" M: M& `- z3 D
& ?; b0 u% x2 W- v' p
7. 你曾经设计过/设想过 一种新机械/机器吗?
/ {, r$ A, Z8 h9 z' @, a8 g1 D3 D4 c: c' X3 `) {- C5 \; O
- ]( K- l8 Y1 z& w8. 如果你有一个月的休假,你想在哪个国家度过这一个月?* |7 k4 {1 [# }9 N% H/ B
) S( U( K  K. Z
9.你梦想的工作是什么样的?
' G. B: }& F& X5 o2 ~" P& o  Q+ y5 ~) V
/ t+ h; U2 F, W4 c! q( q/ d* Z
/ ?( D, {7 }, K$ O# V( Y! o
0 P1 N. R/ {- t1 K
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · 基础|主题: 801, 订阅: 88
发表于 2012-3-17 14:10:57 | 显示全部楼层
楼主 给个答案学习下啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-3-17 14:16:00 | 显示全部楼层
我面试的时候上面的问题一个也没遇到过
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-3-17 14:43:20 | 显示全部楼层
支持楼主。大家来谈谈135吧。
发表于 2012-3-17 15:10:45 | 显示全部楼层
1. 说说步进电机和伺服电机的区别, 你有什么应用经验?5 @$ o" G- @& R
前者发令后不管,后者时刻不得闲。. g1 ^0 o- O# U5 }: R3 Q5 l
" R" B' `% z  c8 J/ _4 U, y
+ l2 [9 R* e' \0 F( F/ F前者只基自身轴,后者可基它轴线。- x' p1 K0 e% A  }4 C
) V# _7 M1 f6 _! {' b. ?3. 什么情况下选用叶片泵而不用齿轮泵?
$ \! P3 x+ T8 N/ e6 b. `# e7 w多的俺也说不出,总之性子较平缓。
$ R$ J7 J  u: i* u( y. L$ Y: h
! H* V# Y1 U1 e4. 给了数据, 用ProE或Solidworks对发动机叶片建模.- M, K" O( \4 L; f* J8 u
两者都不太熟悉,inventor用起遂心愿。$ A" H, f  P% c+ D- E* E+ q
( l3 F4 V% C; Z. D* K$ M5. 一种材料的泊松比为0.5, 这种材料有什么特性?7 @( S2 K! P2 |7 p+ B- O
无论怎么揉和捏,体积始终都不变。7 I) s/ J) f1 k8 A2 ]; J, {3 f( l  A
9 K% ^$ q4 \/ u+ j6 O7. 你曾经设计过/设想过 一种新机械/机器吗?
! U6 b6 {, \1 \3 j1 h0 L结构只在心中转,用时画出去换钱。
8 o7 T+ o) V- Q  w  B( F. f# l- c* P7 P4 W7 r
8. 如果你有一个月的休假,你想在哪个国家度过这一个月?! \. v6 F6 o/ s2 v# p* x( R
若能休假一个月,回家种田修菜园。% y& @' f8 f! v, E
  x3 V6 P/ K- {- d2 Y& }% k7 z
9.你梦想的工作是什么样的?
( `' V; F, B- M7 }/ o& v6 V梦想终究归梦想,不用干活光拿钱。
游客
  发表于 2012-7-3 22:35
喜欢这种风格  发表于 2012-7-3 22:35
人才啊  发表于 2012-7-2 14:51
这个答案可以去面试下品了,呵呵。  发表于 2012-3-19 11:06
同感!!第8条!!!  发表于 2012-3-19 08:42
高人,顶一个~  发表于 2012-3-18 22:01
对你的第8条很有同感  发表于 2012-3-18 20:27
GAOREN。高人!!佩服下!!文武双全!  发表于 2012-3-18 18:29
太阳啊,该换ID叫韦编九绝啊  发表于 2012-3-18 13:59
高人!9是大家共同的梦想,但没有一个老板愿意。  发表于 2012-3-18 11:32
妙语啊!  发表于 2012-3-18 08:05
韦编三绝中的其中一绝  发表于 2012-3-17 22:25
高  发表于 2012-3-17 22:10
佩服啊。  发表于 2012-3-17 18:44
高人啊,写诗还是对联呢  发表于 2012-3-17 16:15
高人!  发表于 2012-3-17 15:15
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2012-3-17 15:15:51 | 显示全部楼层
给个答案学习学习....
发表于 2012-3-17 15:58:18 | 显示全部楼层
材料泊松比为0.5的只有水吧,这几个问题大部分属于常识,说得分门别类。不知道的赶紧百度了下
说的没错,橡胶在0.45~0.5之间。水的理论值是0.5,建议你多看点力学方面的书,里面有介绍,一般材料的泊松比值在-1至0.5之间。  发表于 2012-3-18 23:35
一半来说橡胶近似等于0.5,个人觉得,从泊松比提出的场合来看,水应当排除。  发表于 2012-3-18 20:29
哎呀,还是基础最重要。要是面试时你说自己多厉害,然后别人问了个常识,你不知道,多掉价....  发表于 2012-3-17 16:20
没错, 都是平常问题.  发表于 2012-3-17 16:02
发表于 2012-3-17 17:01:00 | 显示全部楼层
  到现在还没面试过·· 应变能力不强啊·
发表于 2012-3-17 17:56:39 | 显示全部楼层
杯具啊,我都答不上来
发表于 2012-3-17 22:37:26 | 显示全部楼层
' J$ M: E2 \5 ^2 O' s3 F# S/ ?: D% Y" E) ~
第一项,步进和伺服的区别!
6 ]% r8 D! a* e- t1 O8 w步进和伺服都是靠驱动器来驱动,本人对伺服的原理略知一二,伺服是靠马达后部的编码器给与驱动器反馈信号,这个信号每个品牌都是有保密协议的,一个牌子的伺服配一个型号的驱动,伺服编码器分辨率高,等于把360度的圆周分成几千上万分,所以伺服分辨率高,精度高。而且伺服靠编码器定位转子有自动角度纠正,比如你把伺服系统打开了,你用手转动轴,它会马上自己转回原来的位置。所以了定位精度高不失步,而且马达转速可以做到很高每分钟上万转,可以及时制动停止在任意角度。
$ l, s/ G$ S1 C9 K' {3 a5 [再说说步进,步进是靠驱动给脉冲信号来驱动马达的,比如360度分成36个等份,我发一个脉冲就转动一个等份,我发36个脉冲才能转一圈,而且定位精度相对伺服较差,遇到大负载会失步,转速低只要每分钟几转到几百转。适应要求不高的设备,快走丝、雕刻机等等。  E! g8 H# @4 N, N9 U
第三项:叶片和齿轮泵
$ c  q" V2 R( I  D. ^一般较稀释的液体比如水泵上采用叶片泵,水的粘度低。更容易快速传动。而且水易压缩。/ O9 C% B9 F  a
齿轮泵用于油压系统,油的粘度比水要高,不易压缩,油的稳定性好。
, U8 S8 B: R7 H; V+ y! @第五项不懂了。) O- }$ n* G8 |* [* Y9 v- a
以上纯属个人观点,直属讨论。
* \& t4 J: W$ @; d7 o5 X- Y) Q
游客
  发表于 2012-5-13 15:07
第五项,在弹性形变阶段,泊松比μ为0.5的,体积弹性模量K会发生变化,K=E/(3-6μ),则K为无穷大,即体积不变。  发表于 2012-5-13 15:07
感谢,伺服和步进的解释对我很有帮助!  发表于 2012-3-19 12:58
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
GMT+8, 2024-11-27 09:44 , Processed in 0.055558 second(s), 18 queries , Gzip On.
