shitou109 发表于 2012-3-16 16:57:48
这样的304正常吗?
我们公司是做纺织后整理方面机械的,很多地方用到SUS304材料,机器返修的时候发现304大量起锈。这材料有问题没?如果是材料选用不当,那么用什么材料好?
观海听涛 发表于 2012-3-16 17:23:14
材料选择没问题,是你们的采购人员选择的厂家有问题。304是小日本和台湾的叫法,应属于18-8类奥氏体不锈钢,可以绝对不锈。以前做化纤机械和超声波清洗机械,这类材料很常用(1Cr18Ni9Ti 0Gr18Ni9 等等)。
shitou109 发表于 2012-3-16 17:25:56
观海听涛 发表于 2012-3-16 17:23 static/image/common/back.gif
材料选择没问题,是你们的采购人员选择的厂家有问题。304是小日本和台湾的叫法,应属于18-8类奥氏体不锈钢, ...
额,谢谢。这个选什么厂的好一点?
nwpu981439 发表于 2012-3-16 17:26:08
304不怎么耐酸,是不是面料含酸啊,
321 316性能都比它好,就是贵
hccad 发表于 2012-3-16 18:25:13
nwpu981439 发表于 2012-3-16 17:26 static/image/common/back.gif
304不怎么耐酸,是不是面料含酸啊,
321 316性能都比它好,就是贵
对
lbl618 发表于 2012-3-16 19:38:00
那就肯定有问题了,一般电镀线的零件都是304的
查看完整版本: 这样的304正常吗?
