查看: 2428|回复: 5
这样的304正常吗?
发表于 2012-3-16 16:57:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司是做纺织后整理方面机械的,很多地方用到SUS304材料,机器返修的时候发现304大量起锈。这材料有问题没?如果是材料选用不当,那么用什么材料好?
发表于 2012-3-16 17:23:14 | 显示全部楼层
材料选择没问题,是你们的采购人员选择的厂家有问题。304是小日本和台湾的叫法,应属于18-8类奥氏体不锈钢,可以绝对不锈。以前做化纤机械和超声波清洗机械,这类材料很常用(1Cr18Ni9Ti 0Gr18Ni9 等等)。
 楼主| 发表于 2012-3-16 17:25:56 | 显示全部楼层
观海听涛 发表于 2012-3-16 17:23 : u; p& s1 V, `) u4 _4 r2 I
材料选择没问题,是你们的采购人员选择的厂家有问题。304是小日本和台湾的叫法,应属于18-8类奥氏体不锈钢, ...
" a" A' q0 L8 c额,谢谢。这个选什么厂的好一点?4 a" @7 F; g5 Y3 R6 P
发表于 2012-3-16 17:26:08 | 显示全部楼层
304不怎么耐酸,是不是面料含酸啊,
! b& @. f% \& @3 p; Y( h: |/ k
. \/ g1 s# R# \) E1 ]; z% P4 C: z0 U321 316性能都比它好,就是贵
201一般按12元/kg,304一般28元/kg,至于更好的材料没用过,  发表于 2012-3-16 19:34
楼下有点误人啊。据我所知好点的201也不显磁性,304用化学方法鉴定才靠谱点,但如果楼主的材料有磁性,那么楼主的材料太假了  发表于 2012-3-16 19:33
赞同  发表于 2012-3-16 17:43
奥氏体不锈钢表面会被氧化,但很快就又形成钝化膜,是看不到锈的,耐酸碱都不是问题。起锈就说明材料有铁素体大量存在。找个磁铁吸以下,奥氏体不锈钢不显磁性。想买好材料就得舍得银子。  发表于 2012-3-16 17:31
发表于 2012-3-16 18:25:13 | 显示全部楼层
nwpu981439 发表于 2012-3-16 17:26
4 |' _+ e2 G/ ]$ Y% l+ Y( C304不怎么耐酸,是不是面料含酸啊,
' z( s/ }2 i% u
/ k3 n1 U" c7 u8 z! [5 C5 V321 316性能都比它好,就是贵
8 v6 D" L) ]+ U0 H. {
对
发表于 2012-3-16 19:38:00 | 显示全部楼层
那就肯定有问题了,一般电镀线的零件都是304的
GMT+8, 2024-11-25 15:32 , Processed in 0.050182 second(s), 16 queries , Gzip On.
