铣刀从夹持部位断裂的原因,急需帮助
在雕铣机上使用合金铣刀R62刃 全长270,转速在2000转的时侯能试用,在提高转速到2400转 (此时没有吃刀) ,铣刀从夹持部位断掉,还有就是20的立铣刀 270长 转速5000 直接从夹持部位断掉。曾用杠杆百分表打过铣刀 没有跳动------请帮忙分析下断裂的原因 ,合计铣刀采用的是YG8的棒料(加工的是松木) 刀柄使用的是ISO30-42筒夹精度一般。
刀柄是ISO30-ER32-42 没吃刀就断掉,这也太夸张了吧,现在的铣刀有一些不是整体的,而是两段的,中间接起来那里比较容易断,不过也不可能不跳动不吃刀直接断掉呀 吹瓶机械 发表于 2012-3-12 23:20 static/image/common/back.gif
没吃刀就断掉,这也太夸张了吧,现在的铣刀有一些不是整体的,而是两段的,中间接起来那里比较容易断,不过 ...
开始我也怀疑不是整体的,,但是看截面 是整体的没错,不存着对接问题,就是夸张 才造成我无法理解,
这和铣刀悬长有关系。也就是说铣刀全长及探出切削部分是有比例的一般是正比。你探出多少加持就要多少。否则会很危险。 你确认你的跳动测量过程没问题?另外,跳动好,不代表动平衡就好 makino 发表于 2012-3-13 22:27 static/image/common/back.gif
这和铣刀悬长有关系。也就是说铣刀全长及探出切削部分是有比例的一般是正比。你探出多少加持就要多少。否则 ...
假如悬伸比较长,,,线速度是否 的用很低
lingw94133354 发表于 2012-3-14 08:24 static/image/common/back.gif
跳动没问题 ,,动平衡 怎么做 无訫 发表于 2012-3-14 09:20 static/image/common/back.gif
跳动没问题 ,,动平衡 怎么做
可以用动平衡机去测量 无訫 发表于 2012-3-14 09:20 static/image/common/back.gif
痛苦型腔比较深,悬伸没法短 看看你的夹头不是什么好夹头吧,估计都是一个八字形了吧,90%是夹头不行,
