查看: 8256|回复: 30
铣刀从夹持部位断裂的原因,急需帮助
发表于 2012-3-12 22:03:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
在雕铣机上使用合金铣刀R6  2刃 全长270  ,转速在2000转的时侯能试用,在提高转速到2400转 (此时没有吃刀) ,铣刀从夹持部位断掉,还有就是20的立铣刀 270长 转速5000 直接从夹持部位断掉。曾用杠杆百分表打过铣刀 没有跳动------
, ]: X5 X8 ^9 w7 Z0 v  ^  m0 B6 I9 U0 w
请帮忙分析下断裂的原因   ,合计铣刀采用的是YG8的棒料(加工的是松木) 刀柄使用的是ISO30-42  筒夹精度一般。" V3 `. }6 G( U* R% ^* D
$ z( X% ?. ~6 d- p% f; U% m. M( l刀柄是ISO30-ER32-42
发表于 2012-3-12 23:20:07 | 显示全部楼层
没吃刀就断掉,这也太夸张了吧,现在的铣刀有一些不是整体的,而是两段的,中间接起来那里比较容易断,不过也不可能不跳动不吃刀直接断掉呀
 楼主| 发表于 2012-3-13 10:01:40 | 显示全部楼层
吹瓶机械 发表于 2012-3-12 23:20
1 N) i$ n$ X* ~! \5 w# [3 y7 S  ]没吃刀就断掉,这也太夸张了吧,现在的铣刀有一些不是整体的,而是两段的,中间接起来那里比较容易断,不过 ...
% c' y0 e( i9 M. I开始我也怀疑不是整体的,,但是看截面 是整体的没错,不存着对接问题,就是夸张 才造成我无法理解,
1 l) Q( t- ]% N% o
发表于 2012-3-13 22:27:52 | 显示全部楼层
这和铣刀悬长有关系。也就是说铣刀全长及探出切削部分是有比例的一般是正比。你探出多少加持就要多少。否则会很危险。
夹持  发表于 2012-3-13 22:28
发表于 2012-3-14 08:24:35 | 显示全部楼层
你确认你的跳动测量过程没问题?另外,跳动好,不代表动平衡就好
 楼主| 发表于 2012-3-14 09:20:02 | 显示全部楼层
makino 发表于 2012-3-13 22:27 $ a  c3 y9 B0 w* k8 q7 f8 R9 H7 j+ d
这和铣刀悬长有关系。也就是说铣刀全长及探出切削部分是有比例的一般是正比。你探出多少加持就要多少。否则 ...
3 Z* a3 B5 W1 q  T* v* i: J假如悬伸比较长,,,线速度是否 的用很低, L* e& U0 ~1 n# k1 Q# ^$ J
铣刀悬长是有比例的。探出不要太多。降速铣削受力不均也一样断。还是要解决悬长,你探出多少夹持就要多少。  发表于 2012-3-14 12:37
 楼主| 发表于 2012-3-14 09:20:45 | 显示全部楼层
lingw94133354 发表于 2012-3-14 08:24
) P8 O. V# M9 R3 o你确认你的跳动测量过程没问题?另外,跳动好,不代表动平衡就好
6 ]2 g3 \% ~0 v( w; b% ?跳动没问题 ,,动平衡 怎么做
发表于 2012-3-14 10:16:06 | 显示全部楼层
无訫 发表于 2012-3-14 09:20
3 Z2 _9 t1 i# p% f0 K0 L% [. L跳动没问题 ,,动平衡 怎么做
& [. {3 s- ]# ]* m可以用动平衡机去测量
 楼主| 发表于 2012-3-14 13:06:37 | 显示全部楼层
; ^0 y. d6 {( M, B* c假如悬伸比较长,,,线速度是否 的用很低
! R6 q+ Y, F. C6 x* ]/ |! D! B
痛苦  型腔比较深,悬伸没法短
发表于 2012-3-14 22:39:20 | 显示全部楼层
看看你的夹头不是什么好夹头吧,估计都是一个八字形了吧,90%是夹头不行,
GMT+8, 2024-11-25 17:17 , Processed in 0.056393 second(s), 18 queries , Gzip On.
