振兴中国液压 发表于 2012-3-10 10:08:26
液压站工作原理
液压站组成及工作原理
    液压站又称液压泵站,是独立的液压装置,它按驱动装置(主机)要求供油,并控制油流的方向、压力和流量,它适用于主机与液压装置可分离的各种液压机械下.用户购买后只要将液压站与主机的执行机构(油缸和油马达)用油管相连,液压机械即可实现各种规定的动作、工作循环.
    液压站是由泵装置、集成块或阀组合、油箱电气盒组成而成.各部件功用如下:
泵装置----上装有电机和油泵,它是液压站的动力源,将机械能转化为液压油的动力能.
集成块----是由液压阀及通道体组合而成.它对液压油实行方向、压力、流量调节.
阀组成----是板式阀装在立板上,板后管连接,与集成块功能相同.
油 箱----是钢板焊的半封闭容器,上还装有滤油网、空气滤清器等,它用来储油、油的冷却及过滤.
电器盒----分两种形式.一种设置外接引线的端子板;一种是配置了全套控制电器.
    液压站的工作原理如下:电机带动油泵旋转,泵从油泵中吸油后打油,将机械能转化为液压油的压力能,液压油通过集成块(或阀组合)被除数液压阀实现了方向、压力、流量调节后经外接管路传输到液压机械的油缸或油马达中,从而控制了液动机方向的变换、力量的大小及速度的快慢,推动各种液压机械做功.
液压站结构形式及主要技术参数:
    液压站的结构形式,主要以泵装置的结构形式、安装位置及冷却方式来区分,按泵装置的机构形式安装位置可分三种:
1、上置立式:泵装置立式安装在油箱盖板上,主要用于定量泵系统一思想.
2、上置卧式:泵装置卧式安装在油箱盖板上,主要用于变量泵系统,以便于流量调节.
3、旁置式:泵装置卧式安装在油箱旁单独的基础上,旁置式可装备备用泵,主要用于油箱容量大250升,电机功率7.5千瓦以上的系统.
按站的冷却方式可分为两种:
1、自然冷却: 靠油箱本身与空气热交换冷却,一般用于油箱容量小于250升的系统一思想. 2、强迫冷却:采取冷却器进行强制冷却,一般用于油箱容量大于250升的系统.液压站以油箱的有效贮油量度及电机功率为主要技术参数.
油箱容量共有18种规格,如下表:(以下技术参数仅供参考使用)
油箱容量(L)254063100160250400630800
100012501600200025003200400050006000
本系列液压站根据用户要求及依据工况使用条件,可以做到:
1、按系统配置集成块,也可不带集成块.
2、可设置冷却器、加热器、蓄能器.
3、可设置电气控制装,也可不带电气控制装置.
分类排量电机KN压力容量分贝
30T0.8L/min0-750-40mpa10L40dB
60T1.0L/min0-750-40mpa10L40dB
200T1.5L/min1.50-40mpa12L50dB
万能0.8-2.2L/min0.5-1.50-40mpa6L/12L40dB
以上技术参数仅供参考使用
灵迹影视 发表于 2012-3-10 19:30:45
支持,上些图或者视频会更形象易懂些
http://img19.wal8.com/img19/239418_20120310182502/13313768316.gif
po447847458 发表于 2012-3-10 22:58:06
新手多多指教啊!找资料来了
雪豹LZW 发表于 2012-3-11 08:33:42
谢谢楼主的分享,收藏了
德高dego 发表于 2012-3-15 14:33:45
找资料来了 ,学习学习
vinphie 发表于 2012-5-23 20:51:13
最近在接触液压站,谢谢楼主分享
断☆ 发表于 2012-5-24 08:47:28
谢谢楼主
凌晨回忆 发表于 2012-5-24 10:53:17
来学校了
极速北极光 发表于 2012-5-25 00:00:30
谢谢楼主的分享,收藏了
兔年给力 发表于 2012-5-25 11:58:56
资料不错,支持下
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 液压站工作原理
