| 液压站又称液压泵站,是独立的液压装置,它按驱动装置(主机)要求供油,并控制油流的方向、压力和流量,它适用于主机与液压装置可分离的各种液压机械下.用户购买后只要将液压站与主机的执行机构(油缸和油马达)用油管相连,液压机械即可实现各种规定的动作、工作循环.
4 w, V- @8 P+ X9 t 液压站是由泵装置、集成块或阀组合、油箱电气盒组成而成.各部件功用如下:
( Z4 e6 ? q# m8 K X泵装置----上装有电机和油泵,它是液压站的动力源,将机械能转化为液压油的动力能.$ g6 ?, N9 E6 d: Q
集成块----是由液压阀及通道体组合而成.它对液压油实行方向、压力、流量调节.
$ F) u1 N6 X$ i# ^) i阀组成----是板式阀装在立板上,板后管连接,与集成块功能相同.' V5 W/ b+ r( ]- Q0 N' U3 r
油 箱----是钢板焊的半封闭容器,上还装有滤油网、空气滤清器等,它用来储油、油的冷却及过滤.
" w7 j; B" m( b/ V# ~电器盒----分两种形式.一种设置外接引线的端子板;一种是配置了全套控制电器.
+ m0 o2 z* z* S. F 液压站的工作原理如下:电机带动油泵旋转,泵从油泵中吸油后打油,将机械能转化为液压油的压力能,液压油通过集成块(或阀组合)被除数液压阀实现了方向、压力、流量调节后经外接管路传输到液压机械的油缸或油马达中,从而控制了液动机方向的变换、力量的大小及速度的快慢,推动各种液压机械做功. | | 液压站的结构形式 ,主要以泵装置的结构形式、安装位置及冷却方式来区分 ,按泵装置的机构形式安装位置可分三种 :# |1 s+ S( H7 v. D( `
1、上置立式 :泵装置立式安装在油箱盖板上 ,主要用于定量泵系统一思想 .
. m* v% o0 i( d8 f" Y2、上置卧式 :泵装置卧式安装在油箱盖板上 ,主要用于变量泵系统 ,以便于流量调节 .0 k% ]& P5 L I
3、旁置式 :泵装置卧式安装在油箱旁单独的基础上 ,旁置式可装备备用泵 ,主要用于油箱容量大 250升 ,电机功率 7.5千瓦以上的系统 .
! W3 l& c6 P8 k! Z- c8 j# E6 y按站的冷却方式可分为两种 :( @# w4 w9 B o! h$ g2 r
1、自然冷却 : 靠油箱本身与空气热交换冷却 ,一般用于油箱容量小于 250升的系统一思想 . 2、强迫冷却 :采取冷却器进行强制冷却 ,一般用于油箱容量大于 250升的系统 .液压站以油箱的有效贮油量度及电机功率为主要技术参数 .
* W- y# c" ~3 v: d5 g- [, l/ y油箱容量共有 18种规格 ,如下表  以下技术参数仅供参考使用 ) 0 C3 F$ h- ^% H. D$ s
本系列液压站根据用户要求及依据工况使用条件,可以做到:, N+ c( H$ y8 X* S) x
1、按系统配置集成块,也可不带集成块.
" `: a7 W j4 f& m2、可设置冷却器、加热器、蓄能器.5 J! z4 S* {' g5 x
3、可设置电气控制装,也可不带电气控制装置. 以上技术参数仅供参考使用 |
