solidworks钣金软件应用讨论
本帖最后由 303361721 于 2012-3-8 11:11 编辑用solidworks做一个钣金零件,如图所示,按平时做钣金的惯例,这类零件取内层尺寸,则尺寸分别应该是:
19.5+19.5+84=123
19.5+19.5+64=103
而软件得到的是126.8和106.8,相差了3.8个毫米。
我又做了另外一个零件,用的是2.0的板,用软件作出后,拿到车间加工了一个,误差在1个毫米以内。
还算可靠,我想请教下高手板厚不等的条件下,怎么做才能最接近实际尺寸。
补充:本想把3MM的也做了,但由于小企业设备有限,3mm的板折不下来,外发又说不过去,只好求助各位大侠。
本人也想知道,坐等高手指导 折弯系数用的是多少? 不错.............................. 你要把比例因子0.5改成0.1 比例因子0.5的展开尺寸是取3mm板的中间值,不是内尺寸,所以会出现差别,你可以用CAD取3mm板厚中间值实验一下就明白了 以前我也不知道 一次偶然发现的 嘿嘿 SolidWorks钣金确实好用以前用Pro ENGINEER现在不用了SW的成型工具和零件转钣金折弯个人觉得很好用 等你用熟练就知道咯嘿嘿 折弯系数和设备、材质、板厚都有关系,而且和板厚是非线性关系,一般采用经验值,也可以采用比较复杂的非线性公式计算,但是决不能简单的取0.5或者内侧尺寸。具体可以参考钣金方面的书 折弯因子是要根据设备和模具进行具体调整的,一般新买来的设备都会拿几张板进行试折来确定折弯系数,这个就是俗称的经验法
当然也可以精确计算,这个涉及到塑性力学,非常复杂
顺便回楼上,我翻过很多钣金书,没有一本是讲怎么确定折弯系数的!!!要么是机械的说减掉一个板厚,要么就是直接一句根据设备来调整带过!! 可以在SW里建立自己的折弯系数表(推荐这么做),也可以自己编辑折弯公式
