姜云成 发表于 2012-3-7 18:56:12
外径螺纹是怎么加工出来的, 需要用什么设备 ?有图
此图应该如何加工 ?外径螺纹是怎么加工出来的, 需要用什么设备 。
﹌_cLouRfuL 发表于 2012-3-7 19:30:49
外径螺纹?M72x1.5???????
六角车 发表于 2012-3-7 19:40:53
看图是内螺纹,M72X1.5深80,很大也不深,普通车床就可以加工了。
滕元朋 发表于 2012-3-7 19:50:31
应该是管螺纹~~车床应该就能加工出来了~~~
lbl618 发表于 2012-3-7 20:24:32
用车床就可的了,车个螺纹不是很难啊
olyouhuo 发表于 2012-3-7 20:48:53
个人觉得,还是用数控车床更稳当
用车床就可的了,车个螺纹不是很难啊
大家好。图纸标着外径螺纹100X4.牙宽2毫米,槽2毫米,螺纹深度也就是牙高10毫米。牙和外径成130度角,就白了就是把工件横着看,所看到的每片牙和轴线成130度。如图底部局部放大所示。请大家分析分析,小弟万分感谢,辛苦大家了,谢谢老大
517707585 发表于 2012-3-7 21:23:42
旋风洗 应该可以解决你的问题
盐拌番茄 发表于 2012-3-7 21:25:50
大家有没有看清图纸?上面标的螺纹单边10mm,螺距4mm,牙槽宽2mm,还有那角度是130°的。这个很有难度啊,楼上几位居然说的很轻巧!还有长度是1000mm的,在车床上加工简直折腾人。
但是楼主也没有规定非要用车床加工,看标题就知道了。但是这类零件毫无疑问用车床是最快最省的方法。所以我想的方法如下:
设备-C6140X1500
工艺:
1、采用外径110内径70的无缝钢管直接下料到1010,现在暂时假设有此规格的无缝钢管,因为我对这不是很熟悉,只能先假设。
2、一夹一顶粗车外径至100.50mm。如果只有一件,这个尺寸无所谓。如果是批量,就要控制这个尺寸的误差越小越好,以方便后序加工。
3、上中心架车两端内螺纹并定总长,注意有一端是左牙。
4、夹一棒料车M72X1.5外螺纹(注意是右螺纹),长度在30至80之间。把工件一端旋入,另一端顶住车外螺纹。这个外螺纹很特殊,暂时没想到很好的办法,估计很容易打刀,所以麻烦是在所难免。但就算如此,在加工设备、刀具选择上,成本依然比别的选择低。
5、车外圆至100mm。
由于没有同轴度要求、粗糙度要求也只有3.2,粗想就是这样。不知各位同行的想法?
另,我做过和这同类型的产品,不同的是没外螺纹要求,两端内螺纹要求同轴度0.03mm,中间孔比内螺纹的底孔小很多(单边超过10mm),而退刀槽只有3mm。当时是用普车做的,车螺纹的时候超级紧张。焊接式合金螺纹车刀,转速400,反车、中拖板退刀,稍晚就撞了。
mixin0756 发表于 2012-3-7 21:31:10
130度角度车刀是加工不出来的,可以在刀架上装一个2mm铣刀铣铣出来。
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 外径螺纹是怎么加工出来的, 需要用什么设备 ?有图
