设计一个钻模 ,求助
一块长方体的板长680mm,宽114mm,厚25mm,现在要在(板中心位置左右170mm,距边线30mm)处各打一通孔直径13mm,请大家帮下忙,我刚工作,以前没学过模具。 只有一块这样的板吗?直接画线,定位之后摇臂钻钻就是啦。 itwotwo 发表于 2012-3-3 18:38 static/image/common/back.gif只有一块这样的板吗?直接画线,定位之后摇臂钻钻就是啦。
以前就是这样划线啊 这板在装配有用 所以要设计个钻模 有没好的建议啊给点意见 现在领导给的就是要设计个钻模 ◆其实本扯淡_| 发表于 2012-3-3 19:02 static/image/common/back.gif
钻模属于夹具而不属于模具。
图纸都懒得画吗?你加工的孔数量,位置,有没有位置度公差。这些应该让别人知道的吧。
否则最简单的方法就是用一块一样的板在钻孔位置加上钻套,压在上面钻。
itwotwo 发表于 2012-3-3 19:10 static/image/common/back.gif
钻模属于夹具而不属于模具。
图纸都懒得画吗?你加工的孔数量,位置,有没有位置度公差。这些应该让别人 ...
不好意思啊 今天刚接触 位置度公差是没有的 两个孔 图在单位里 位置最前面我已经说了 家里 电脑昨天刚重装 还没来得及装CAD,请见谅。。我现在去下一个
钻模属于夹具而不属于模具。
我现在在下载下好了上图不过下得很慢
用一条长和一条宽,两条边定位,延伸一段到下钻的位置。在钻孔位置装钻套。
1.摇臂钻的话:钻模底面要用螺丝装上尼龙脚,保证有排屑空间。
尽量把总重量计算成2kg以内,而且要有工人手扶的位置。
否则你做了工人不喜欢用把你的扔到一边去就不好了:)。
2.台钻的话,要做个底跟压模板做成一体,最好做个凸轮类的夹紧机构将工件固定在底上。底可以在工作台上滑动。 itwotwo 发表于 2012-3-3 19:35 static/image/common/back.gif
1.摇臂钻的话:钻模底面要用螺 ...
好的 谢谢你的指导。。。。。。。。。 用两个边定位,中间留排屑空间。找工装车间的师傅,很简单的。
