查看: 6966|回复: 18
设计一个钻模 ,求助
发表于 2012-3-3 17:48:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
一块长方体的板  长680mm,宽114mm,厚25mm,现在要在(板中心位置左右170mm,距边线30mm)处各打一通孔直径13mm,请大家帮下忙,我刚工作,以前没学过模具。
发表于 2012-3-3 18:38:10 | 显示全部楼层
只有一块这样的板吗?直接画线,定位之后摇臂钻钻就是啦。
 楼主| 发表于 2012-3-3 19:00:00 | 显示全部楼层
itwotwo 发表于 2012-3-3 18:38 / ?( L# L9 }0 b! J4 M2 E$ K
/ f- X, v# Z* Q9 l  ]) R1 X7 ?
以前就是这样划线啊    这板在装配有用     所以要设计个钻模
 楼主| 发表于 2012-3-3 19:02:39 | 显示全部楼层
有没好的建议啊给点意见   现在领导给的就是要设计个钻模
发表于 2012-3-3 19:10:41 | 显示全部楼层
◆其实本扯淡_| 发表于 2012-3-3 19:02
; W6 z, |, h, {( F9 \. a- U& [有没好的建议啊给点意见   现在领导给的就是要设计个钻模
; v  ^, g2 D7 w) m
钻模属于夹具而不属于模具。; ^' N3 f, x3 i5 ~; l% i4 Y8 D
图纸都懒得画吗?你加工的孔数量,位置,有没有位置度公差。这些应该让别人知道的吧。5 t/ d: t# \3 W7 ^
否则最简单的方法就是用一块一样的板在钻孔位置加上钻套,压在上面钻。" {+ Q' ]1 W* Y) J# J$ _1 X% h
 楼主| 发表于 2012-3-3 19:17:06 | 显示全部楼层
itwotwo 发表于 2012-3-3 19:10 & q5 q! z5 A- l( I$ C# n
钻模属于夹具而不属于模具。
9 `( B0 `6 z" V. _7 G图纸都懒得画吗?你加工的孔数量,位置,有没有位置度公差。这些应该让别人 ...
5 k8 E$ }$ z9 m! @: l不好意思啊   今天刚接触    位置度公差是没有的     两个孔    图在单位里    位置最前面我已经说了   家里 电脑昨天刚重装   还没来得及装CAD,请见谅。。我现在去下一个2 O* Z: e2 C3 v; {& o, u! J1 Z
 楼主| 发表于 2012-3-3 19:30:54 | 显示全部楼层
0 t& g. {! ?- l9 n/ @钻模属于夹具而不属于模具。; A4 L& h, r' M) x) j. s6 y) e
; k& P5 L0 X) C* I2 v# c我现在在下载下好了上图  不过下得很慢# q9 V; ?1 k' f( w! U
发表于 2012-3-3 19:35:30 | 显示全部楼层
用一条长和一条宽,两条边定位,延伸一段到下钻的位置。在钻孔位置装钻套。( Z8 N" A9 T" K
1.摇臂钻的话:钻模底面要用螺丝装上尼龙脚,保证有排屑空间。' E  r  s& Q$ X% L$ U4 Y
尽量把总重量计算成2kg以内,而且要有工人手扶的位置。) ^# l. V/ y8 Y: l
否则你做了工人不喜欢用把你的扔到一边去就不好了:)。
# C( V) O( m3 W2.台钻的话,要做个底跟压模板做成一体,最好做个凸轮类的夹紧机构将工件固定在底上。底可以在工作台上滑动。
 楼主| 发表于 2012-3-3 19:42:12 | 显示全部楼层
itwotwo 发表于 2012-3-3 19:35 * z% p! ]+ e8 V% H4 m
用一条长和一条宽,两条边定位,延伸一段到下钻的位置。在钻孔位置装钻套。$ ~+ V) k0 a( Q
1.摇臂钻的话:钻模底面要用螺 ...
  R  ~0 o7 s* d/ F
好的   谢谢你的指导。。。。。。。。。
发表于 2012-3-3 20:04:18 | 显示全部楼层
用两个边定位,中间留排屑空间。找工装车间的师傅,很简单的。
GMT+8, 2025-2-25 12:32 , Processed in 0.061981 second(s), 18 queries , Gzip On.
