ABS塑料的低温和高温性能怎么样?要做一个GPS天线罩
最近要做一个GPS天线罩,样品是用ABS塑料做的手板。但是不知道ABS塑料的低温和高温性能怎么样(零下四十度到零上八十度)。比方说低温冲击,低温下会不会变的很脆、易断裂之类的。谢谢各位前辈解答。还有做天线罩有没有别的更好的替代材料?
有专业的低温树脂,你可以选用,这个没有问题,
ABS在你那个温度下比较脆了,但你一定要用这个,可以在里面夹纤维,低温下可能‘磕花了’但不会断裂, 2266998 发表于 2012-3-3 17:48 static/image/common/back.gif
ABS在你那个温度下比较脆了,但你一定要用这个,可以在里 ...
有别的材料可以替代么?
-40度可能不能通过冷冲击,要找添加剂。夹玻纤更加不行,收缩率不一样。 打开你的手机后盖,经常能看到上面刻着ABS+什么什么 风》追逐 发表于 2012-3-3 20:10 static/image/common/back.gif打开你的手机后盖,经常能看到上面刻着ABS+什么什么
今天第一次发现这个,大侠果然细心!
做天线罩,最好的材料是FRP,军用卫星天线罩全是这材料,应该能满足你的要求。超低温的要求选合适的树脂就可以。 请问大侠,你的天线罩是在哪个公司做的?我也想做天线罩,不知道哪家做得好呢
