查看: 5482|回复: 7
ABS塑料的低温和高温性能怎么样?要做一个GPS天线罩
发表于 2012-3-3 17:36:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近要做一个GPS天线罩,样品是用ABS塑料做的手板。但是不知道ABS塑料的低温和高温性能怎么样(零下四十度到零上八十度)。比方说低温冲击,低温下会不会变的很脆、易断裂之类的。谢谢各位前辈解答。# o& {8 V+ u' O  [6 o8 o+ f$ P
还有做天线罩有没有别的更好的替代材料?$ ^* v: o3 c+ V% m
发表于 2012-3-3 17:48:54 | 显示全部楼层
有专业的低温树脂,你可以选用,这个没有问题,( V8 e, H" D) X$ y2 Q( n
: D; D& p9 F3 h) KABS在你那个温度下比较脆了,但你一定要用这个,可以在里面夹纤维,低温下可能‘磕花了’但不会断裂,
专业这个词在大侠的字典里估计很少出现过,大侠对塑料也研究的这么透彻!  发表于 2012-3-3 19:03
 楼主| 发表于 2012-3-3 17:56:43 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2012-3-3 17:48 $ J6 a) z- [: q$ R7 j8 C$ F& o1 X
有专业的低温树脂,你可以选用,这个没有问题,& ~# f6 e, N* `5 V! @1 @+ p
3 e. A% J) g; M& S2 a
ABS在你那个温度下比较脆了,但你一定要用这个,可以在里 ...
8 d4 ^/ V' D7 m7 c' C2 \/ r; f/ S
有别的材料可以替代么?
好的 感谢你的回答  发表于 2012-3-3 18:05
代替的材料非常多,你查一下树脂手册,考虑你成本,再决定,上面都有,  发表于 2012-3-3 17:58
发表于 2012-3-3 18:34:34 | 显示全部楼层
-40度可能不能通过冷冲击,要找添加剂。夹玻纤更加不行,收缩率不一样。
发表于 2012-3-3 20:10:48 | 显示全部楼层
打开你的手机后盖,经常能看到上面刻着ABS+什么什么
发表于 2012-3-4 12:59:48 | 显示全部楼层
风》追逐 发表于 2012-3-3 20:10 3 U& Z# w) j. w3 F2 i) h
# T, J; \( v' X  |+ Q- Z; S$ E今天第一次发现这个,大侠果然细心!
" S' f& ]+ y" O3 O
发表于 2012-3-6 06:38:00 | 显示全部楼层
做天线罩,最好的材料是FRP,军用卫星天线罩全是这材料,应该能满足你的要求。超低温的要求选合适的树脂就可以。
发表于 2012-10-11 16:18:32 | 显示全部楼层
请问大侠,你的天线罩是在哪个公司做的?我也想做天线罩,不知道哪家做得好呢
GMT+8, 2025-2-25 20:20 , Processed in 0.068946 second(s), 24 queries , Gzip On.
