mayylang 发表于 2012-3-2 15:51:56
SOLIDWORKS 零件不能解压缩,求助
装配体的源文件是STP格式,我用SW打开后,零件全部保存好。再次打开装配体,零件不显示,像是被压缩,点解压缩零件没有反应,零件目录没有改变。
如下图所示:
glin2051 发表于 2012-3-2 16:23:15
碰到过,当时无解,即让他们在发一次。
非常 发表于 2012-3-2 16:47:20
哈哈哈哈解决了发上来
sideph 发表于 2012-3-2 20:47:51
可能是找不到零件的缘故,先将保存好的零件都打开,然后再打开装配体文件。
你试试
mayylang 发表于 2012-3-3 09:08:55
sideph 发表于 2012-3-2 20:47 static/image/common/back.gif
你试试
零件保存的有,零件能单独打开,在装配体里是压缩状态,不能解压缩。零件在装配体不显示,单独打开零件没问题。
mayylang 发表于 2012-3-3 09:15:51
现在找到一种解决的办法。先把STP格式转换为IGS格式,然后用SW打开IGS格式,并保存装配体和零件。各位高手有没有更好的办法,期待高人解决。
sideph 发表于 2012-3-3 09:58:54
我的意思是说,SW直接打开装配体文件的话可能找不到内部的零件,你可以先将零件打开不要关闭,然后再打开装配体文件,应该就好啦。
bibiku2008 发表于 2013-1-4 08:41:51
这个问题我碰到好几次,好烦
bibiku2008 发表于 2013-1-4 19:16:05
为什么还是没有好的办法解决这个问题呢,卡这几天了
hustmse 发表于 2013-5-5 19:06:04
我也遇到过,没有解决
页: [1] 2 3
查看完整版本: SOLIDWORKS 零件不能解压缩,求助
