查看: 28582|回复: 26
SOLIDWORKS 零件不能解压缩,求助
发表于 2012-3-2 15:51:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
装配体的源文件是STP格式,我用SW打开后,零件全部保存好。再次打开装配体,零件不显示,像是被压缩,点解压缩零件没有反应,零件目录没有改变。
# ], f( Y# x' p( P. ^" z; n- n如下图所示:
发表于 2012-3-2 16:23:15 | 显示全部楼层
碰到过,当时无解,即让他们在发一次。
发表于 2012-3-2 16:47:20 | 显示全部楼层
哈哈哈哈解决了发上来
发表于 2012-3-2 20:47:51 | 显示全部楼层
可能是找不到零件的缘故,先将保存好的零件都打开,然后再打开装配体文件。
' N9 z8 G( T1 u4 K9 p5 N/ n4 P3 ?' f你试试
 楼主| 发表于 2012-3-3 09:08:55 | 显示全部楼层
* @3 L9 f) h/ L6 b& @  h/ y/ y. y6 K! t
sideph 发表于 2012-3-2 20:47 ' O5 U$ B; r6 {" \  T6 Y7 ^
可能是找不到零件的缘故,先将保存好的零件都打开,然后再打开装配体文件。8 [- s! V$ x, W/ V! }7 M! L: |
你试试
' |3 R( z3 b  G  m零件保存的有,零件能单独打开,在装配体里是压缩状态,不能解压缩。零件在装配体不显示,单独打开零件没问题。) p, o# {; M5 C/ E# x
 楼主| 发表于 2012-3-3 09:15:51 | 显示全部楼层
现在找到一种解决的办法。先把STP格式转换为IGS格式,然后用SW打开IGS格式,并保存装配体和零件。各位高手有没有更好的办法,期待高人解决。
发表于 2012-3-3 09:58:54 | 显示全部楼层
我的意思是说,SW直接打开装配体文件的话可能找不到内部的零件,你可以先将零件打开不要关闭,然后再打开装配体文件,应该就好啦。
你说的方法,我试过不行...........  发表于 2012-3-3 10:11
发表于 2013-1-4 08:41:51 | 显示全部楼层
这个问题我碰到好几次,好烦
发表于 2013-1-4 19:16:05 | 显示全部楼层
为什么还是没有好的办法解决这个问题呢,卡这几天了
发表于 2013-5-5 19:06:04 | 显示全部楼层
我也遇到过,没有解决
GMT+8, 2024-11-23 05:13 , Processed in 0.059488 second(s), 20 queries , Gzip On.
