液压定位问题,讨论
有一套液压定位系统。通过油缸驱动光电需找定位点,然后停住。现在的问题是:光电每次都会冲过头,而且每次冲过的距离在±0.7MM之间浮动。
光电冲过头,那是因为光电、电磁阀等都有延时。这个我能理解,问题也不大。可每次冲出去的距离漂浮不定,直接影响产品质量。技术要求把油缸精度控制在0.2MM以内
我现在把我用的部件说一下:普通三位四通阀、缸径30行程30油缸、单层通径8油管1米长、油缸进出口都装有单向节流阀、
油压0.15、负重5kg
麻烦诸位大侠帮我分析一下有哪些影响精度的原因。
在高压的情况下,橡胶油管会膨胀有一定程度会影响油缸的精度。可我压力都调到那么低了,难道还会受影响吗?就算膨胀也应该是一个恒定值才对呀。
变缸的速度为二级,就是在接近定位点的时候减速,到定位点的时候再停止。 其实,这种问题我们也遇到,我们也没办法解决,每次都是改一下接近开关的位置 我也不懂,我们就是这样将就着,只是这种情况,我们不常出现,所以还可以将就着 原因很简单,你如果用的是普通接近开关,肯定每次不稳定,我们用伺服电机做原点的时候也一样,用对射型的光电开关,ee-sx670 这个问题就是机械定位,光电只能实现粗定位。 技术要求把油缸精度控制在0.2MM以内
这个配置,不可能做到这个精度。 我们有机械限位,死挡铁,过一段时间调整一下,0.2mm基本没问题。 需要增加一个电磁调速阀,定位要两个检测点。速度转换降低停止时的加速度 影响过冲的因素有:物体滴质量惯性,运动面滴摩擦系数,系统滴阻尼比,系统滴弹性模量,运动的最低稳定速度,机构滴各种间隙。。再加上各种延时。
主要是各种非线性现象引起。
解决办法:采用接近时降速。或者用死挡铁。
