轴的膨胀与温度的关系,应该有一个经验值吧?
1米长的轴,温度升高多少时,其膨胀多大?应该有一个经验值吧?? 简单计算,就用一个固定的线膨胀系数x长度x温升 还能再详细点吗?谢谢 简单算法:膨胀量=C*L*ΔtL---结构长度
Δt---温差
C---膨胀系数 Pascal 发表于 2012-2-29 20:17 static/image/common/back.gif
简单算法:膨胀量=C*L*Δt
L---结构长度
感谢楼上分享的资料!
一般钢材是升高100度,长度增加0.12%左右。以前搞过烘炉,应该比较真实。 支持下,希望更多大虾发贴,让我们这些童鞋都多学些
