查看: 3705|回复: 6
轴的膨胀与温度的关系,应该有一个经验值吧?
发表于 2012-2-29 15:42:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
1米长的轴,温度升高多少时,其膨胀多大?应该有一个经验值吧??
发表于 2012-2-29 16:19:15 | 显示全部楼层
简单计算,就用一个固定的线膨胀系数x长度x温升
 楼主| 发表于 2012-2-29 17:21:53 | 显示全部楼层
还能再详细点吗?谢谢
发表于 2012-2-29 20:17:02 | 显示全部楼层
简单算法:膨胀量=C*L*Δt
' W8 W, ^# A- L6 V$ z. _9 {/ U) e4 W, b' T0 j
L---结构长度( J; v! I/ a$ F/ s1 {4 u
Δt---温差
7 b9 ]* ]  {: _' a$ a" dC---膨胀系数
发表于 2012-3-1 07:43:37 | 显示全部楼层
Pascal 发表于 2012-2-29 20:17
' S6 b8 f; {; b7 B# D( i& Z简单算法:膨胀量=C*L*Δt) `; h9 J! O$ |9 c0 b1 Q1 P
" i; k# C9 I% y- ?+ T. F7 L: `5 rL---结构长度
( O; o5 P2 x8 j; |/ s感谢楼上分享的资料!
8 }/ t; L9 L5 v
发表于 2012-3-1 17:00:36 | 显示全部楼层
一般钢材是升高100度,长度增加0.12%左右。以前搞过烘炉,应该比较真实。
发表于 2012-3-3 11:51:12 | 显示全部楼层
支持下,希望更多大虾发贴,让我们这些童鞋都多学些
GMT+8, 2024-11-25 06:53 , Processed in 0.052967 second(s), 15 queries , Gzip On.
