yuan301 发表于 2012-2-29 10:29:27
模具导柱冷冻缩量问题,请教
直径为50mm,400mm高的模具导柱用液氮冷冻后的缩量是多少?装配在模板上有什么要求?(模具导柱用材料为GCr15)
小鼠大胆 发表于 2012-2-29 11:26:46
本人冷冻工艺,用得很少,干嘛要算缩量,比如你模具模板孔直径是:50.09MM,你导柱固定部位直径是50.10MM就是过盈配合,导柱经过冷冻处理后会缩小两个丝以上吧!具体本人不会算。你如果冷的后导柱安装到模板上垂直度要注意,导柱导套安装是有技巧的。不是随便装进去就了事。
33541837 发表于 2012-2-29 11:54:28
根据膨胀系数计算,手册上有
大萝卜 发表于 2012-2-29 13:01:49
根据膨胀系数计算,手册上有
蓝お瑟☆潇洒 发表于 2012-2-29 14:44:18
看看长长见识。。。。。。。。。。
yuan301 发表于 2012-2-29 19:46:44
小鼠大胆 发表于 2012-2-29 11:26 static/image/common/back.gif
本人冷冻工艺,用得很少,干嘛要算缩量,比如你模具模板孔直径是:50.09MM,你导柱固定部位直径是50.10MM就 ...
那在安装过程中怎样确保垂直度?要注意些什么?假如是在旧模拆下来的应该注意些什么?请指教,谢谢
小鼠大胆 发表于 2012-2-29 20:07:27
yuan301 发表于 2012-2-29 19:46 static/image/common/back.gif
一般旧模具换导柱到套是有技术和技巧的,其实我不想说,但是为了不辜负提问人和论坛原则,我就说吧!
第一:我不知道你拆导向部件时是使用什么方法方式?
第二:不知道你在安装导向部件时常用的方法方式?
我装配精密冲压模具时使用的方法是:
第一步:在设计模具时把导柱和导套安装孔直径设计大0.05MM-0.15MM.看模具的精密度而定。
第二步:用无水酒精清洗模具所要装配的导柱导套固定孔。
第三步:把模具所有零部件组装到位,但是弹簧不要装。
第四步:把上下模具用等高块垫平行。
第五部:把导柱固定部位涂上638厌氧胶,还要相对的模板孔也要涂,然后把导柱导套安装进模板,用手边旋转边塞进模板孔。记住要对角安装,安装时为什么用手旋转导柱呢?就是让四个导柱导套自由滑配,后固定成型。
第六步:等模具导柱安装好24小时后再打开模具,安装各种弹簧及锁紧各个螺丝。就完成导柱安装了。
以上是说的滚珠导柱的安装方法。
在小导柱的安装方法也基本如此。精密模具是在模板上镶的独立配套导柱到套,以便于磨损后更换。
阿戴 发表于 2012-3-1 00:05:42
正如2楼所说的导柱和孔过盈配合,无需计算收缩啊
yuan301 发表于 2012-3-1 11:54:38
小鼠大胆 发表于 2012-2-29 20:07 static/image/common/back.gif
第 ...
原装模是冷冻装配,拆卸时把旧导柱打出,模板是800MM左右
铁血江湖 发表于 2012-3-2 16:20:55
哈哈,老鼠讲的那么专业,不愧是高手呀。其实这个很简单,我们做的时候,一般的导柱是不用冷冻法装配的,哪里有那么复杂的要求,只有对高精度的导柱才进行冷冻,其实也简单,加工孔的时候做0.0几的负公差,装配前把导柱放冰箱里和腊肉一起冻几小时,就可以了的,对于0.25以上料厚基本都适用(0.25以下的料厚产品我还没有做过呢){:soso_e120:}
查看完整版本: 模具导柱冷冻缩量问题,请教
