查看: 8241|回复: 18
模具导柱冷冻缩量问题,请教
发表于 2012-2-29 10:29:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径为50mm,400mm高的模具导柱用液氮冷冻后的缩量是多少?装配在模板上有什么要求?(模具导柱用材料为GCr15)
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-2-29 11:26:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 小鼠大胆 于 2012-2-29 11:29 编辑   u+ Z6 P* g( @9 e
8 `. M! Q% c- G4 a本人冷冻工艺,用得很少,干嘛要算缩量,比如你模具模板孔直径是:50.09MM,你导柱固定部位直径是50.10MM就是过盈配合,导柱经过冷冻处理后会缩小两个丝以上吧!具体本人不会算。你如果冷的后导柱安装到模板上垂直度要注意,导柱导套安装是有技巧的。不是随便装进去就了事。
本人说实话从做模具行业根本没有看过什么书,什么手册,全部是自己摸索的,师傅传教不深,还得靠自己去造化。多问多学多做多动脑。能看书学习当然更好,走捷径。  发表于 2012-3-1 12:56
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-2-29 11:54:28 | 显示全部楼层
根据膨胀系数计算,  手册上有
参与人数 1威望 +2 收起 理由
模具小侠 + 2 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2012-2-29 13:01:49 | 显示全部楼层
根据膨胀系数计算,  手册上有
发表于 2012-2-29 14:44:18 | 显示全部楼层
看看长长见识。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2012-2-29 19:46:44 | 显示全部楼层
小鼠大胆 发表于 2012-2-29 11:26
' }4 i: N, m: A0 e6 K7 I本人冷冻工艺,用得很少,干嘛要算缩量,比如你模具模板孔直径是:50.09MM,你导柱固定部位直径是50.10MM就 ...
' C4 B) H+ G! }! U& P
那在安装过程中怎样确保垂直度?要注意些什么?假如是在旧模拆下来的应该注意些什么?请指教,谢谢
发表于 2012-2-29 20:07:27 | 显示全部楼层
yuan301 发表于 2012-2-29 19:46 3 K5 |* _$ m. W' Z; O
7 A, [# e7 @7 {7 u  O/ Q
一般旧模具换导柱到套是有技术和技巧的,其实我不想说,但是为了不辜负提问人和论坛原则,我就说吧!1 [4 H9 M. y) h3 x; b2 ]; E
第一:我不知道你拆导向部件时是使用什么方法方式?
' E9 O; W  d: @6 i第二:不知道你在安装导向部件时常用的方法方式?& o3 l2 D' L  T( R1 @
我装配精密冲压模具时使用的方法是:
8 k$ V- ]0 Q# |$ a2 p- |第一步:在设计模具时把导柱和导套安装孔直径设计大0.05MM-0.15MM.看模具的精密度而定。3 p5 R0 G" U# m4 b; s3 |
第二步:用无水酒精清洗模具所要装配的导柱导套固定孔。4 Q5 w) C4 r" Z) Q& C, m
第三步:把模具所有零部件组装到位,但是弹簧不要装。) y. R! x- y! H
第四步:把上下模具用等高块垫平行。
: P( o9 X  Q+ e" L5 F/ l2 @! l第五部:把导柱固定部位涂上638厌氧胶,还要相对的模板孔也要涂,然后把导柱导套安装进模板,用手边旋转边塞进模板孔。记住要对角安装,安装时为什么用手旋转导柱呢?就是让四个导柱导套自由滑配,后固定成型。5 D2 V# J5 v" o$ h4 q) R
第六步:等模具导柱安装好24小时后再打开模具,安装各种弹簧及锁紧各个螺丝。就完成导柱安装了。' k  a6 W- I9 Z$ `
以上是说的滚珠导柱的安装方法。3 Z+ ^* W$ R( _" u! L) Q5 [* Z
在小导柱的安装方法也基本如此。精密模具是在模板上镶的独立配套导柱到套,以便于磨损后更换。
6 K9 Z6 C% j" i" p
. q/ ]0 c8 b' G2 d. o7 _- A3 V! }) Q0 v
灌胶的方法不错,有条件的还是用油压机比较好,无水酒精也可以用天那水代替,就是气味不好闻。对一般精度的模具,导柱导套做过盈配合,敲的时候注意下技巧,也不会差哪去.....  发表于 2012-3-7 19:23
记住精密模具在更换导柱导套时,最好是用油压机把相关零件压出来,不要硬敲击出来,不然模板会变形或开裂。  发表于 2012-2-29 20:09
参与人数 2威望 +15 收起 理由
模具小侠 + 5
老鹰 + 10
发表于 2012-3-1 00:05:42 | 显示全部楼层
正如2楼所说的导柱和孔过盈配合,无需计算收缩啊
 楼主| 发表于 2012-3-1 11:54:38 | 显示全部楼层
小鼠大胆 发表于 2012-2-29 20:07 8 r: G/ R/ k" a& _/ F8 x9 w
一般旧模具换导柱到套是有技术和技巧的,其实我不想说,但是为了不辜负提问人和论坛原则,我就说吧!7 u/ \; n; A: N4 y' N/ I
第 ...
$ b( I( s5 b5 G原装模是冷冻装配,拆卸时把旧导柱打出,模板是800MM左右1 A- \( E0 P& O2 U
楼主可否发点模具照片来看看,光说是说不清的。冷冻装配能保证导柱导套垂直度?本人也不知道你是什么模具?  发表于 2012-3-1 12:53
发表于 2012-3-2 16:20:55 | 显示全部楼层
哈哈,老鼠讲的那么专业,不愧是高手呀。其实这个很简单,我们做的时候,一般的导柱是不用冷冻法装配的,哪里有那么复杂的要求,只有对高精度的导柱才进行冷冻,其实也简单,加工孔的时候做0.0几的负公差,装配前把导柱放冰箱里和腊肉一起冻几小时,就可以了的,对于0.25以上料厚基本都适用(0.25以下的料厚产品我还没有做过呢){:soso_e120:}
GMT+8, 2025-2-25 14:34 , Processed in 0.068409 second(s), 15 queries , Gzip On.
