长管内壁盲孔加工方法及工装---[求助]
小弟处有4米长钢管,内径73mm,现需在内壁每隔100mm加工一个直径30mm盲孔。请教各位可否提供参考意见?包括刀具、设备、工装各方面。不胜感激!!!Re: 求助长管内壁盲孔加工方法及工装
做什么用的?Re: 求助长管内壁盲孔加工方法及工装
楼主网友好!内径73mm,
加工一个直径30mm盲孔
工具可以设计出来,但你的数据是否有误?
syw 061216---10.06
Re: 求助长管内壁盲孔加工方法及工装
油田用的一种耗材,用量很大。以前都是在外表面钻盲孔,现在要求在内壁加工盲孔,我们已经困惑老长时间了Re: 求助长管内壁盲孔加工方法及工装
小倩网友好!“盲孔”的对应词是“透孔”。
你是说在内径73mm的钢管,单边钻透一个直径30mm的透孔,是吗?请给予确认。
你在4楼说:“……以前都是在外表面钻盲孔……。”
我想知道的是:既然是单边钻透,而且外面钻会很容易,为什么要改变这个工艺?
syw 061216---15.31
Re: 求助长管内壁盲孔加工方法及工装
怪我没有说清楚,是内径73mm、壁厚8mm、长度4m的钢管,内壁上每隔100mm钻盲孔;盲孔直径30mm,深度3.5mmRe: 求助长管内壁盲孔加工方法及工装
小倩 网友好!你了解电加工吗?
做一个与之相吻合的电极,采用电加工!
syw061216---16.06
Re: 求助长管内壁盲孔加工方法及工装
楼主,能否将你的工件尺寸及要求再说的详细些?Re: 求助长管内壁盲孔加工方法及工装
谢谢7楼!不过我们作为一个机加工厂,这是我们的主打产品,用量很大。所以还是考虑机加工。电加工要把现有设备全部作废,等于重新建厂。8楼朋友你好!我们的原材料是钢管(hrc28-32)长度4米,管壁8毫米,内径73毫米。现要在内壁每隔100毫米加工盲孔,深度3.5毫米。盲孔精度要求较低,可以不予考虑。请问有什么经验可以借鉴?不管是工装,刀具还是设备,都一律欢迎!
