查看: 161304|回复: 270
长管内壁盲孔加工方法及工装---[求助]
发表于 2006-12-16 09:47:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟处有4米长钢管,内径73mm,现需在内壁每隔100mm加工一个直径30mm盲孔。请教各位可否提供参考意见?包括刀具、设备、工装各方面。不胜感激!!!
发表于 2006-12-16 10:04:48 | 显示全部楼层
Re: 求助长管内壁盲孔加工方法及工装
做什么用的?
发表于 2006-12-16 10:06:09 | 显示全部楼层
Re: 求助长管内壁盲孔加工方法及工装
楼主网友好!
7 ?/ g% y" C% @. w: x) z% J' }
, W3 {$ X3 J' u. M+ K" A- F8 o  u9 c  z内径73mm,
" g& p: Z& Y/ x; y/ [/ N加工一个直径30mm盲孔
6 n0 I8 B& g8 r& S$ @# I: J, t
1 `. w/ e; e( ^- `- F2 c//********************************" k4 O( j. P$ }0 \
% {3 p% j( v5 S" p- Q
工具可以设计出来,但你的数据是否有误?
, O, C5 L9 c4 [6 n* p' P3 _; y
% _5 `. u. B2 V. d. G7 Xsyw   061216---10.06
- X0 m' M7 t! s/ M7 R
 楼主| 发表于 2006-12-16 15:17:38 | 显示全部楼层
Re: 求助长管内壁盲孔加工方法及工装
油田用的一种耗材,用量很大。以前都是在外表面钻盲孔,现在要求在内壁加工盲孔,我们已经困惑老长时间了
发表于 2006-12-16 15:31:47 | 显示全部楼层
Re: 求助长管内壁盲孔加工方法及工装
小倩网友好!1 ?! z; J! ]- |/ V/ B+ ^! D
/ z' N$ j6 r6 Z+ q  N“盲孔”的对应词是“透孔”。
' A* o5 ?: m. s
4 ^. S4 J' m4 @/ O: D0 Q8 o你是说在内径73mm的钢管,单边钻透一个直径30mm的透孔,是吗?请给予确认。, }5 f& y. f9 {& F  ^
' Y) o$ i9 R+ }+ n7 e& O0 z" V( x) [$ ]4 p
你在4楼说:“……以前都是在外表面钻盲孔……。”1 a6 M4 h; U" D* J
& Z: @- x' ^2 t8 Z. Z. e
我想知道的是:既然是单边钻透,而且外面钻会很容易,为什么要改变这个工艺?5 p, o/ k$ W+ b; d. ~1 L( R; O
- T/ S2 J0 ]# w  m+ O
syw   061216---15.31
 楼主| 发表于 2006-12-16 15:58:56 | 显示全部楼层
Re: 求助长管内壁盲孔加工方法及工装
怪我没有说清楚,是内径73mm、壁厚8mm、长度4m的钢管,内壁上每隔100mm钻盲孔;盲孔直径30mm,深度3.5mm
发表于 2006-12-16 16:06:46 | 显示全部楼层
Re: 求助长管内壁盲孔加工方法及工装
小倩 网友好!6 w: ?! f) e( i4 P  o
- @, r- S! D5 f1 W; J. n8 J你了解电加工吗?
6 ]+ Q2 y9 f4 ?2 D$ _4 ~* P
9 V5 F' a+ \7 a6 p做一个与之相吻合的电极,采用电加工!
/ _4 }  A! C% ~! e  d5 S! [- g) o8 i4 W( p4 m0 B1 P8 w
syw  061216---16.06
发表于 2006-12-16 16:06:52 | 显示全部楼层
Re: 求助长管内壁盲孔加工方法及工装
楼主,能否将你的工件尺寸及要求再说的详细些?
. H# M- P1 k' H' K% f2 @
 楼主| 发表于 2006-12-16 16:13:56 | 显示全部楼层
Re: 求助长管内壁盲孔加工方法及工装
谢谢7楼!不过我们作为一个机加工厂,这是我们的主打产品,用量很大。所以还是考虑机加工。电加工要把现有设备全部作废,等于重新建厂。
* U. l, e" l2 S5 P/ }' B3 q5 _4 S
6 q7 \7 @% N$ F  a
5 v% |+ P; Q$ u4 W0 H8楼朋友你好!我们的原材料是钢管(hrc28-32)长度4米,管壁8毫米,内径73毫米。现要在内壁每隔100毫米加工盲孔,深度3.5毫米。盲孔精度要求较低,可以不予考虑。请问有什么经验可以借鉴?不管是工装,刀具还是设备,都一律欢迎!
发表于 2006-12-16 20:31:39 | 显示全部楼层
Re: 求助长管内壁盲孔加工方法及工装
想不出用机加工怎么做,关注中,希望有大虾能解决此问题我也能长长见识。
GMT+8, 2025-2-24 23:52 , Processed in 0.058551 second(s), 16 queries , Gzip On.
