minglin_li2007 发表于 2012-2-27 10:15:45
再装AP100 V4.3版,过程详解,经验荟萃
前几天查毒,将AP100删除了,不得不再安装一次。操作系统是XP。AP100软件版本V3.40。从网上下载了,同时下载几种破解文件。通过几次安装,总结安装过程如下。如果没有完成软件安装,需要格式化系后,重新安装操作系统,再安装AP100。如果完成AP100软件安装,许可证无效,无法使用,则更改MAC地址后,用破解文件覆盖即可使用。安装过程描述如下,祝你成功!
AP100 安装使用管理员 权限帐户 administrator 登陆XP系统(一定要使用这个帐户)。
1首先备份系统文件,AP100安装过程有个BUG,会删除掉一个系统文件,改文件位与:
C:\WINDOWS\system32\atl.dll
可用搜索功能搜索到这个文件,然后手动复制到别的盘。如 D:\ 2 电脑/属性/计算机名/更改将计算机名改为:AP100 2暂停“简单文件共享”在“文件夹选项”工具菜单/选项对话框中选择“查看”选项卡。
清除“高级设置”列表框中的“使用简单文件共享”复选框,然后按“确定”。 3 开启Network DDE DSDM 服务 按照下面的顺序从任务栏中的“开始”按钮选择“控制面板”:“开始”->“设置”->“控制面板”。
选择“控制面板”中的“管理工具”图标。 选择“管理工具”中的“服务”图标。 从“服务”窗口的列表中选择“Network DDE DSDM”,然后从“操作”主菜单中选择“属性”。从“启动类型”组合框中选择“自动”。按“启动”来启动 Network DDE DSDM 服务。
按“确定”关闭对话框。
4 更改计算机MAC地址 注意:一定要12位数字 5安装加密器驱动程序启动 AP100 CD-ROM 中的 \Drivers\Dongle\Setup\Setup.exe。选择“Kernel-mode”单选按钮。 重启计算机,使用管理员 权限帐户 administrator 登陆XP系统。 6 CAM 数据库模块使用管理员帐户登录到Windows系统。
执行 AP100 CD-ROM 中的文件 \CamDb\Install.exe。
显示“Install”对话框。
按“OK”按钮。 开始复制文件。
请稍候。
显示一条消息,告知安装已完成。
按“Finish”按钮。现在,CAM 数据库模块已经安装完毕。 7 MSDE 2000 安装
使用管理员帐户administrator登录到Windows系统。
启动 Service Pack CD-ROM 中的 \Msde2k\_install_msde2000.bat 安装继续进行。
请稍候。直到安装完成。 8 MSDE 2000 Service Pack 安装
启动 Service Pack CD-ROM 中的 \Msde2kSp\_install_MSDE2000SP3.bat。
安装继续进行。
请稍候。 直到安装完成。,等一等,千万别着急。所有开启的DOS窗口会自动关闭的。 9 将备份的系统atl.dll文件,复制回“C:\WINDOWS\system32\atl.dll”
原来的文件已经没有了,贴上即可。 重启计算机,使用管理员 权限帐户 administrator 登陆XP系统。 10 AP100 安装
启动 AP100 CD-ROM 中的 \Ap100\Setup.exe。
显示一个确认是否开始安装的对话框。
如果没有问题,请单击“下一步”。 出现一个要求输入用户信息的对话框。
输入“用户名”和“公司名称”,然后单击“下一步”。(建议为:AP100和AP100)出现一个对话框,要求您键入用于安装的文件夹名称。
输入文件夹名称,然后单击“下一步”。(默认为C:\Asis1v11,这个不要更改) 选择:\「开始」菜单\程序\启动\Service Manager 启动SQL服务
在点绿色的按扭启动服务。显示一个要求选择安装类型的对话框。
单击安装类型,然后单击“下一步”。 选择第二个 AP100 Server 如果选择的是 AP100 Server,则显示一个对话框,要求键入将保存数据的驱动器。
输入驱动器名称,然后单击“下一步”。默认为D:开始复制文件,并出现一个显示进度信息的对话框。
请稍候。 这个时候等待就好了,大约要等5-8分钟。
出现一个显示完成安装的对话框。
单击“完成”。现在,AP100 安装完毕。
11 更换LICENSE文件打开破解文件夹,继续打开LICENSE文件夹中,将其中的几个文件复制,以替代C:\Asis1v11\DATA\License文件夹中的全部文件。 12 用户环境设置打开 C:\Asis1v11\Bin\Tool文件夹,双击ApEnvNew.exe文件,进行环境配置。(“C:”表示要安装 PCL/AP100 的驱动器的名称),然后按“确定”。 显示“用户环境设置程序”对话框。
按“下一步”。显示一个对话框,告知环境设置已完成。
按“完成”。现在,就完成了“用户环境”的设置。 13 许可证状态检查“开始/全部程序/ASIS100PCL/许可证管理/状态检查”从开启的窗口中查看许可证状态。一定保证machine Host ID与software Host ID的值一致。如果一致,则软件可以使用。如果不一致,则记录下软件的ID值备用。再从“网上邻居/属性/本地连接”更改计算机的ID值。 先停用“本地连接”,再点击右键“属性”,从弹出的窗口中点击“配置”,再从弹出的窗口中选择高级,选中“Local Administered Address”或则“MAC Address”,在选中“值”,再输入值“00005D5E5815”,或者你所用软件的ID值。注意:一定要12位数值。 重启计算机,使用管理员帐户administrator登录到Windows系统。12 NC 数据输入/输出设置(可选项)执行 PCL 或 AP100 的安装驱动器中的文件 \Asis1v11\Bin\SddIoNdde.exe。然后,重新启动计算机。
现在,“NC 数据输入/输出”设置完毕。 13 删除多余的用户。
从“我的电脑”右键下拉菜单中选择“管理”,将“本地用户/用户”多余的删除。 建议保留“AP100”,其开机密码为“AP100”。
muhuali 发表于 2012-2-27 13:25:18
真是很详细啊,感谢楼主,学习了。
LOCK_ON 发表于 2012-3-11 14:52:08
楼主我装好了,可是使用时却提示SQL无法登录。 这是怎么回事啊?请指教。。。。谢谢
Chen_make 发表于 2012-3-14 21:33:07
多谢大哥提供安装过程,请问那里有资源下,可以分享下?
conceptive 发表于 2014-4-10 21:51:25
好吧。正在努力中、、、
陌↑觞 发表于 2014-4-29 00:17:38
东西不错,多谢分享
东西不错,多谢分享
东西不错,多谢分享
vfgry 发表于 2019-1-4 17:49:34
东西不错,多谢分享
lu870418 发表于 2019-1-7 14:26:54
各位大佬们,有没有设计模型参考的网址?想去搜一些来看看
查看完整版本: 再装AP100 V4.3版,过程详解,经验荟萃
