前几天查毒,将AP100删除了,不得不再安装一次。操作系统是XP。AP100软件版本V3.40。从网上下载了,同时下载几种破解文件。通过几次安装,总结安装过程如下。如果没有完成软件安装,需要格式化系后,重新安装操作系统,再安装AP100。如果完成AP100软件安装,许可证无效,无法使用,则更改MAC地址后,用破解文件覆盖即可使用。安装过程描述如下,祝你成功!2 n9 `3 B! W% p
# b# F' E( O; Q, H+ d2 d7 U8 JAP100 安装 使用管理员 权限帐户 administrator 登陆XP系统(一定要使用这个帐户)。 : C ~; P& r: @8 b# l7 X: s) z
1首先备份系统文件,AP100安装过程有个BUG,会删除掉一个系统文件,改文件位与:
8 p/ [9 s* w% G8 g! ?C:\WINDOWS\system32\atl.dll
3 I# Q& \2 G& c4 o- \可用搜索功能搜索到这个文件,然后手动复制到别的盘。如 D:\ 2 电脑/属性/计算机名/更改 将计算机名改为:AP100 2暂停“简单文件共享”在“文件夹选项”工具菜单/选项对话框中选择“查看”选项卡。
- z# A$ P. ^2 H7 ~) h7 k清除“高级设置”列表框中的“使用简单文件共享”复选框,然后按“确定”。 3 开启Network DDE DSDM 服务 按照下面的顺序从任务栏中的“开始”按钮选择“控制面板”:“开始”->“设置”->“控制面板”。
, `! J3 r0 c3 k& } u: `$ W/ l6 n5 U8 }; F; J% |$ d5 N0 W
选择“控制面板”中的“管理工具”图标。 选择“管理工具”中的“服务”图标。 从“服务”窗口的列表中选择“Network DDE DSDM”,然后从“操作”主菜单中选择“属性”。 从“启动类型”组合框中选择“自动”。 按“启动”来启动 Network DDE DSDM 服务。
8 P* X9 \6 k" e% t$ J% |/ \0 Z1 {
3 W0 r# q H M+ E+ O" U* w Z按“确定”关闭对话框。 , e0 N8 C: }- F
7 A2 Y+ K* }5 L5 p0 z+ i, T+ A
4 更改计算机MAC地址 注意:一定要12位数字 5安装加密器驱动程序启动 AP100 CD-ROM 中的 \Drivers\Dongle\Setup\Setup.exe。选择“Kernel-mode”单选按钮。 重启计算机,使用管理员 权限帐户 administrator 登陆XP系统。 6 CAM 数据库模块使用管理员帐户登录到Windows系统。
, H' b) ~3 w% n3 P; _+ m/ P执行 AP100 CD-ROM 中的文件 \CamDb\Install.exe。 6 [: l" B% K' m$ o
显示“Install”对话框。, S" T7 r0 ] k: x! M V# o H
按“OK”按钮。 开始复制文件。
& W/ ]; K2 \0 k' e* J请稍候。
7 x1 K5 @- q' @: o6 C显示一条消息,告知安装已完成。
+ z) q2 z0 |9 l5 I按“Finish”按钮。 现在,CAM 数据库模块已经安装完毕。 7 MSDE 2000 安装( S' H% @8 G( F& ] k- |4 V. Y
! m- R0 \( Z' G8 e6 f使用管理员帐户administrator登录到Windows系统。
& n0 P3 o$ R Z2 G, r4 E
' ~3 Y9 r3 I$ b* B启动 Service Pack CD-ROM 中的 \Msde2k\_install_msde2000.bat 安装继续进行。
/ t. r$ q1 `, U$ x* j请稍候。直到安装完成。 8 MSDE 2000 Service Pack 安装
2 R/ [% I4 y+ d" _% Y6 d* e4 x- x3 c
使用管理员帐户administrator登录到Windows系统+ O6 T6 V" u' R
8 p. f8 H# f2 N# t6 w) e启动 Service Pack CD-ROM 中的 \Msde2kSp\_install_MSDE2000SP3.bat。: S" P5 W' l* W, ~
* {4 l4 f6 K# F3 q' A, V) R, Y3 z
安装继续进行。
) U" M3 [2 c+ V请稍候。 直到安装完成。,等一等,千万别着急。所有开启的DOS窗口会自动关闭的。 9 将备份的系统atl.dll文件,复制回“C:\WINDOWS\system32\atl.dll”
' }, p$ o7 {' u6 _* _: \原来的文件已经没有了,贴上即可。 重启计算机,使用管理员 权限帐户 administrator 登陆XP系统。 10 AP100 安装
) c1 A- e$ G- l; E, O6 V启动 AP100 CD-ROM 中的 \Ap100\Setup.exe。
& [ J; y: W0 u4 t' N
/ i& v- }4 u, V1 H显示一个确认是否开始安装的对话框。
& p( ^! [3 M E& H5 ^; `如果没有问题,请单击“下一步”。 出现一个要求输入用户信息的对话框。0 @% `. w4 x+ b( @9 i1 v& o
输入“用户名”和“公司名称”,然后单击“下一步”。(建议为:AP100和AP100) 出现一个对话框,要求您键入用于安装的文件夹名称。
' Z7 ~; I) D$ Z0 R7 l输入文件夹名称,然后单击“下一步”。(默认为C:\Asis1v11,这个不要更改) 选择:\「开始」菜单\程序\启动\Service Manager 启动SQL服务
S9 ^2 X/ {$ H4 ]0 ?: L4 K在点绿色的按扭启动服务。 显示一个要求选择安装类型的对话框。' C/ b% n [1 n1 R6 x5 B9 ~2 P
单击安装类型,然后单击“下一步”。 选择第二个 AP100 Server 如果选择的是 AP100 Server,则显示一个对话框,要求键入将保存数据的驱动器。
" C$ L2 U2 O' `" g/ t& S3 x输入驱动器名称,然后单击“下一步”。默认为D: 开始复制文件,并出现一个显示进度信息的对话框。/ ?$ l, v; |8 g0 N
请稍候。 这个时候等待就好了,大约要等5-8分钟。
; M) F" D) N/ r: U7 N; |2 {出现一个显示完成安装的对话框。5 g* {# a9 L; ]9 z
单击“完成”。 现在,AP100 安装完毕。0 t; T- D( q8 M# x7 f O: i
8 ]4 @# T/ C) ?# V4 x
11 更换LICENSE文件 打开破解文件夹,继续打开LICENSE文件夹中,将其中的几个文件复制,以替代C:\Asis1v11\DATA\License文件夹中的全部文件。 12 用户环境设置 打开 C:\Asis1v11\Bin\Tool文件夹,双击ApEnvNew.exe文件,进行环境配置。(“C:”表示要安装 PCL/AP100 的驱动器的名称),然后按“确定”。 显示“用户环境设置程序”对话框。
( @9 U! B$ q4 M按“下一步”。 显示一个对话框,告知环境设置已完成。4 Y; ?# I# e0 {% W1 a
按“完成”。 现在,就完成了“用户环境”的设置。 13 许可证状态检查 “开始/全部程序/ASIS100PCL/许可证管理/状态检查”从开启的窗口中查看许可证状态。 一定保证machine Host ID与software Host ID的值一致。 如果一致,则软件可以使用。 如果不一致,则记录下软件的ID值备用。再从“网上邻居/属性/本地连接”更改计算机的ID值。 先停用“本地连接”,再点击右键“属性”,从弹出的窗口中点击“配置”,再从弹出的窗口中选择高级,选中“Local Administered Address”或则“MAC Address”,在选中“值”,再输入值“00005D5E5815”,或者你所用软件的ID值。 注意:一定要12位数值。 重启计算机,使用管理员帐户administrator登录到Windows系统。 12 NC 数据输入/输出设置(可选项) 执行 PCL 或 AP100 的安装驱动器中的文件 \Asis1v11\Bin\SddIoNdde.exe。 然后,重新启动计算机。
; n- [" T4 W* b6 m3 V3 K- S: m8 x现在,“NC 数据输入/输出”设置完毕。 13 删除多余的用户。
6 W* a$ a% a' E$ A3 A从“我的电脑”右键下拉菜单中选择“管理”,将“本地用户/用户”多余的删除。 建议保留“AP100”,其开机密码为“AP100”。
3 m8 [$ }! B( g3 E |
