讹误佛一 发表于 2012-2-26 12:12:54
机床或者车床一般如何定义横向和纵向?
普通车床横向和纵向如何区分!
第一种说法,站在车床操作位置(一般普通车床)观察,刀具左右进给是横向进给 ,前后进给是纵向进给~数控车床X轴为纵向进给 Z轴为横向进给 。
第二种说法,垂直于主轴中心线的进给叫横进给,也就是加工零件端面的进给,纵进给就是平行于主轴中心线的进给叫纵进给,车外圆的走刀就叫纵进给。
机床或者车床一般如何定义横向和纵向?
车床导轨精度测量:纵放水平仪用于测量直线度!横放水平仪用来检测导轨倾斜!这里说的横和纵指的是哪个方向?最好能用数控车床的x轴 z轴说明!
copland 发表于 2012-2-26 12:48:04
我认为第二种说法比较正确!
明白喜欢人 发表于 2012-2-26 12:53:00
应该是第二种说法。即x轴是横向,y轴是纵向。导轨也一样。
小楼听雨hn 发表于 2012-2-26 12:55:54
我一直是按第二种说法理解的,不知道大家是不是?
chntod 发表于 2012-2-26 13:42:19
一般对一个东西,长的方向就是纵向,短的是横向,比如"横穿马路""一纵千里"
371818100 发表于 2012-2-26 17:00:28
第二种说法正确
吃草的老虎 发表于 2012-3-1 18:14:34
站在机床位置观察,刀具左右进是横向,前后进为纵向。
征城 发表于 2012-3-1 20:54:27
第2种正确,即纵向为Z轴,横向为X轴,但对于在其他类型机床上纵向、横向又有不同,一般来说,纵向指长向,横向指短向,如在立式加工中心上,纵向是X轴,横向是Y轴,垂向是Z轴,LZ请复习笛卡尔坐标右手法则
wuyanqing 发表于 2012-3-1 21:18:39
我认为是第二种说法正确
zhxinhust 发表于 2012-3-1 22:34:24
支持第二种说法!!我们上课就是那样说的
查看完整版本: 机床或者车床一般如何定义横向和纵向?
