查看: 24341|回复: 13
机床或者车床一般如何定义横向和纵向?
发表于 2012-2-26 12:12:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
普通车床横向和纵向如何区分!
* D+ K* W' d% n' H' z- l: i+ O4 b* V2 @+ \) n
第一种说法,站在车床操作位置(一般普通车床)观察,刀具左右进给是横向进给 ,前后进给是纵向进给~数控车床X轴为纵向进给 Z轴为横向进给 。3 j; x* I! n" U, u% y
9 n3 O- j) d' ]9 e
第二种说法,垂直于主轴中心线的进给叫横进给,也就是加工零件端面的进给,纵进给就是平行于主轴中心线的进给叫纵进给,车外圆的走刀就叫纵进给。
" L. B5 H5 X' _' Z- o* y
" ]& b; q6 Y2 v. s) m% B9 C机床或者车床一般如何定义横向和纵向?1 f  p3 C7 R1 e$ p$ P
' I1 {* R8 @- q9 g: y& {+ }
车床导轨精度测量:纵放水平仪用于测量直线度!横放水平仪用来检测导轨倾斜!这里说的横和纵指的是哪个方向?最好能用数控车床的x轴 z轴说明!  X! |; F9 d0 F4 h
发表于 2012-2-26 12:48:04 | 显示全部楼层
我认为第二种说法比较正确!
发表于 2012-2-26 12:53:00 | 显示全部楼层
应该是第二种说法。即x轴是横向,y轴是纵向。导轨也一样。
发表于 2012-2-26 12:55:54 | 显示全部楼层
我一直是按第二种说法理解的,不知道大家是不是?
发表于 2012-2-26 13:42:19 | 显示全部楼层
一般对一个东西,长的方向就是纵向,短的是横向,比如"横穿马路""一纵千里"
发表于 2012-2-26 17:00:28 | 显示全部楼层
第二种说法正确
' e: v( l; O$ w; ?% q* \- Y
发表于 2012-3-1 18:14:34 | 显示全部楼层
站在机床位置观察,刀具左右进是横向,前后进为纵向。
发表于 2012-3-1 20:54:27 | 显示全部楼层
第2种正确,即纵向为Z轴,横向为X轴,但对于在其他类型机床上纵向、横向又有不同,一般来说,纵向指长向,横向指短向,如在立式加工中心上,纵向是X轴,横向是Y轴,垂向是Z轴,LZ请复习笛卡尔坐标右手法则
发表于 2012-3-1 21:18:39 | 显示全部楼层
我认为是第二种说法正确
发表于 2012-3-1 22:34:24 | 显示全部楼层
支持第二种说法!!我们上课就是那样说的
GMT+8, 2024-11-17 15:31 , Processed in 0.054433 second(s), 15 queries , Gzip On.
