耶稣爱子 发表于 2012-2-25 20:53:20
求教:钻头切屑形状不好,“挤”到一起堵塞螺旋槽的原因和解决方法?
今日一钻头异常折断,直接原因为排屑不良,切屑堵住螺旋槽。分析排屑不良时,发现其切削形状及其不好,“挤”到一块,且边缘表面似乎有熔化的痕迹,查阅某书籍,说其原因时只提四个字“钻头不好”,实在含糊。
求社区大侠指教切屑如此形状的原因?另,如果钻头一定要用,可否通过调整工艺参数进行改善?
(1.材料40Cr;2.主轴转速2830r/min—线速度80m/min,进给0.2mm/r;3.孔径Φ9,孔深16.5;4.设备为卧式加工中心。)
把刀用好 发表于 2012-2-25 21:09:31
看着像进给低了。多给些信息呢,什么材料,多大孔径及孔深,切削参数,什么设备等等。PS:钻头不便宜啊,整体硬质合金内冷钻。{:soso_e113:}
耶稣爱子 发表于 2012-2-25 21:26:33
把刀用好 发表于 2012-2-25 21:09 static/image/common/back.gif
看着像进给低了。多给些信息呢,什么材料,多大孔径及孔深,切削参数,什么设备等等。PS:钻头不便宜啊,整体 ...
1.材料40Cr;
2.主轴转速2830r/min,进给0.2mm/r;
3.孔径Φ9,孔深16.5;
4.设备为卧式加工中心。
makino 发表于 2012-2-25 21:29:53
调整工艺参数。进给和转速一定要精确。材质及钻头角度你都要考虑!
耶稣爱子 发表于 2012-2-25 21:41:54
makino 发表于 2012-2-25 21:29 static/image/common/back.gif
大侠,小虾愚钝,“进给和转速一定要精确。材质及钻头角度你都要考虑!”这句话对我来说太难理解了,大侠能否讲得更详细些?
makino 发表于 2012-2-25 21:48:30
不难理解。你使用的钻头是否有厂商提供参数,如果有可根据你的机床性能对照参数除以三,这是在你机床刚性低的情况下使用,如果机床性能良好直接考虑参数。
耶稣爱子 发表于 2012-2-25 22:01:28
makino 发表于 2012-2-25 21:48 static/image/common/back.gif
不难理解。你使用的钻头是否有厂商提供参数,如果有可根据你的机床性能对照参数除以三,这是在你机床刚性低 ...
如果没有呢…………?
把刀用好 发表于 2012-2-25 22:12:45
线速度80m/min,进给0.2mm/r,都是比较正常的参数。但是你这个看着就是排屑不畅引起的。进给适当加大,一定要断屑。冷却要充分。装夹方式呢?推荐用液压或热夹。不然夹紧力不好和跳动差引起钻头寿命差。
李腾 发表于 2012-2-25 22:41:26
线速度太快了吧|!改用1000左右的
耶稣爱子 发表于 2012-2-26 08:37:26
把刀用好 发表于 2012-2-25 22:12 static/image/common/back.gif
线速度80m/min,进给0.2mm/r,都是比较正常的参数。但是你这个看着就是排屑不畅引起的。进给适当加大,一定要 ...
大侠 ,钻削也要断屑吗?
页: [1] 2 3 4 5 6 7
查看完整版本: 求教:钻头切屑形状不好,“挤”到一起堵塞螺旋槽的原因和解决方法?
