youxiare 发表于 2012-2-19 21:09:27
孔径大于多少一般丝锥就不能攻而采用铣牙刀?
以前攻丝都是小孔径攻丝,现在做大孔径攻丝,一般都是四十以上的孔,现在有个问题就是孔径大于多少一般丝锥就不能攻而采用铣牙刀?
谢谢。
东海fyh126 发表于 2012-2-19 21:55:19
主要看你用怎样的手段,手工我干过2吋的,后来嫌费劲搞个工装改机攻。
切削设备 发表于 2012-2-20 11:55:59
呵呵 我想这个没有绝对的吧我们有个攻丝机 能攻M130 的
螺纹爱好者 发表于 2012-2-20 16:06:52
一般M36以上螺旋槽丝锥就不适合了(某些易切削钢除外)。如果大批量的大螺纹攻丝追求效率与质量的话内容屑丝锥是首先。
youxiare 发表于 2012-2-20 21:26:55
内容屑丝锥是什么
cwenm 发表于 2012-2-21 16:06:38
螺纹爱好者 发表于 2012-2-20 16:06 static/image/common/back.gif
一般M36以上螺旋槽丝锥就不适合了(某些易切削钢除外)。如果大批量的大螺纹攻丝追求效率与质量的话内容屑丝 ...
对于大一点的螺纹? 例如M36 牙深75       攻丝锥和铣丝锥哪个效率高? 哪个更经济?
螺纹爱好者 发表于 2012-2-21 16:17:14
cwenm 发表于 2012-2-21 16:06 static/image/common/back.gif
一般来说攻丝效率高。如果不是特别难加工的材料,大批量生产,尤其对设备要求比较简单的情况下,攻丝经济。特别是当丝锥可以多次修磨使用时。给个视频楼主对比下:1、螺纹铣:http://v.youku.com/v_playlist/f6057082o1p2.html
2、内容屑丝锥攻丝:http://v.youku.com/v_playlist/f6057082o1p3.html
把刀用好 发表于 2012-2-21 17:41:06
各有千秋吧。丝锥在一般材料和一般规格上用得多。螺纹铣刀在难加工材料和大规格上用得多。螺纹铣刀加工的螺纹表面质量好,尺寸更易调整。
cwenm 发表于 2012-2-21 18:48:00
螺纹爱好者 发表于 2012-2-21 16:17 static/image/common/back.gif
一般来说攻丝效率高。如果不是特别难加工的材料,大批量生产,尤其对设备要求比较简单的情况下,攻丝经济 ...
如果针对多刃螺纹铣刀和丝锥比效率呢?
把刀用好 发表于 2012-2-21 19:32:07
RE: 孔径大于多少一般丝锥就不能攻而采用铣牙刀?
cwenm 发表于 2012-2-21 18:48 static/image/common/back.gif
如果针对多刃螺纹铣刀和丝锥比效率呢?
还是丝锥的效率比螺纹铣刀高。
查看完整版本: 孔径大于多少一般丝锥就不能攻而采用铣牙刀?
