查看: 6334|回复: 14
孔径大于多少一般丝锥就不能攻而采用铣牙刀?
发表于 2012-2-19 21:09:27 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前攻丝都是小孔径攻丝,现在做大孔径攻丝,一般都是四十以上的孔,现在有个问题就是孔径大于多少一般丝锥就不能攻而采用铣牙刀?
) d, N& i' i" S  c, d" R
0 i$ B, l' x! F1 ^谢谢。
发表于 2012-2-19 21:55:19 | 显示全部楼层
主要看你用怎样的手段,手工我干过2吋的,后来嫌费劲搞个工装改机攻。
发表于 2012-2-20 11:55:59 | 显示全部楼层
呵呵 我想这个没有绝对的吧  我们有个攻丝机 能攻M130 的
发表于 2012-2-20 16:06:52 | 显示全部楼层
一般M36以上螺旋槽丝锥就不适合了(某些易切削钢除外)。如果大批量的大螺纹攻丝追求效率与质量的话内容屑丝锥是首先。
 楼主| 发表于 2012-2-20 21:26:55 来自手机 | 显示全部楼层
内容屑丝锥是什么7 b1 e- W/ x. S) s7 \5 b  {8 M
发表于 2012-2-21 16:06:38 | 显示全部楼层
螺纹爱好者 发表于 2012-2-20 16:06 ( e* y! z/ m" X! r' \' ^4 M% m
一般M36以上螺旋槽丝锥就不适合了(某些易切削钢除外)。如果大批量的大螺纹攻丝追求效率与质量的话内容屑丝 ...
$ @# m9 i3 ^% k: B: j" r. \5 P对于大一点的螺纹? 例如M36 牙深75       攻丝锥和铣丝锥哪个效率高? 哪个更经济?
发表于 2012-2-21 16:17:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 螺纹爱好者 于 2012-2-21 16:21 编辑 ! a$ B% A) V1 ~1 J" I  l) ~
cwenm 发表于 2012-2-21 16:06 . r( H, o  C; \; T: ~, i' j
6 Z! I2 B) C( f1 F一般来说攻丝效率高。如果不是特别难加工的材料,大批量生产,尤其对设备要求比较简单的情况下,攻丝经济。特别是当丝锥可以多次修磨使用时。给个视频楼主对比下:1、螺纹铣:http://v.youku.com/v_playlist/f6057082o1p2.html& M0 s) l, c) ]( b+ V) V: t3 e
2、内容屑丝锥攻丝:http://v.youku.com/v_playlist/f6057082o1p3.html- m# u! q0 w! f! d; Q+ C6 S5 b
发表于 2012-2-21 17:41:06 | 显示全部楼层
各有千秋吧。丝锥在一般材料和一般规格上用得多。螺纹铣刀在难加工材料和大规格上用得多。螺纹铣刀加工的螺纹表面质量好,尺寸更易调整。
发表于 2012-2-21 18:48:00 | 显示全部楼层
螺纹爱好者 发表于 2012-2-21 16:17
' o' e1 e/ o7 v0 T5 N+ o, X一般来说攻丝效率高。如果不是特别难加工的材料,大批量生产,尤其对设备要求比较简单的情况下,攻丝经济 ...
1 A" u! O5 r$ L6 G" J) R
如果针对多刃螺纹铣刀和丝锥比效率呢?
发表于 2012-2-21 19:32:07 | 显示全部楼层
RE: 孔径大于多少一般丝锥就不能攻而采用铣牙刀?
cwenm 发表于 2012-2-21 18:48   p( e1 M( m5 v; C7 _
如果针对多刃螺纹铣刀和丝锥比效率呢?
& i% d! e, w; p6 f5 e* G; m; h( j3 w
还是丝锥的效率比螺纹铣刀高。
GMT+8, 2024-11-19 00:25 , Processed in 0.056528 second(s), 15 queries , Gzip On.
