有关proe 4.0的疑惑
小弟请教各位proe高人,我破解安装proe4.0 ,杀毒软件检测到文件夹有11个木马病毒,可以清除吗?是不是清除了软件就没法用了?不清除对电脑有害吗?还有就是草绘时先画大体形状,再改尺寸,图都面目全非了而且改完后形状也不对了,怎么解决啊?多谢各位指点迷经! 不能清除没有关系 安装4.0和5.0的时候 最好把杀毒软件关掉 改尺寸的时候别再生的勾选去掉 改尺寸的时候吧再生去掉 这就对了 安装的时候必须把杀毒软件关掉!! 其实你在改尺寸的时候把再生的那项不选就不会有这种问题了。 杀毒软件会把破解文件给删掉 不要清除啊 ,不然你的PROE会出问题的 得关掉杀毒软件 选中所有的尺寸 然后修改尺寸把再生前面的勾去掉 最后可以输入相应的尺寸了
