查看: 1490|回复: 9
有关proe 4.0的疑惑
发表于 2012-2-18 23:28:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟请教各位proe高人,我破解安装proe4.0 ,杀毒软件检测到文件夹有11个木马病毒,可以清除吗?是不是清除了软件就没法用了?不清除对电脑有害吗?还有就是草绘时先画大体形状,再改尺寸,图都面目全非了而且改完后形状也不对了,怎么解决啊?多谢各位指点迷经!
发表于 2012-2-19 00:26:09 | 显示全部楼层
不能清除  没有关系 安装4.0和5.0的时候 最好把杀毒软件关掉
发表于 2012-2-25 12:39:54 | 显示全部楼层
改尺寸的时候别再生的勾选去掉
发表于 2012-2-25 12:50:05 | 显示全部楼层
改尺寸的时候吧再生去掉
发表于 2012-3-1 22:31:31 | 显示全部楼层
这就对了 安装的时候必须把杀毒软件关掉!!
发表于 2012-3-14 22:57:41 | 显示全部楼层
其实你在改尺寸的时候把再生的那项不选就不会有这种问题了。
发表于 2012-5-28 10:14:24 | 显示全部楼层
杀毒软件会把破解文件给删掉
发表于 2012-5-28 11:16:10 | 显示全部楼层
不要清除啊 ,不然你的PROE会出问题的
发表于 2012-5-29 12:40:30 | 显示全部楼层
得关掉杀毒软件
发表于 2012-5-30 09:21:52 来自手机 | 显示全部楼层
选中所有的尺寸   然后修改尺寸  把再生前面的勾去掉   最后可以输入相应的尺寸了
GMT+8, 2025-2-25 01:23 , Processed in 0.057465 second(s), 14 queries , Gzip On.
