蓝星121 发表于 2012-2-18 16:15:24
在solidworks中这个图怎么画?
各位:
右图中的零件怎么画?
谢谢!
补充内容 (2012-2-19 12:08):
是指右边的零件图不会画。
蓝星121 发表于 2012-2-18 16:16:57
本人初学SW软件,遇到这个图有些不会画了
蓝星121 发表于 2012-2-18 16:26:03
我画成这样,肯定不对了.
武汉老虎 发表于 2012-2-18 16:47:01
太简单了,自己好好想想吧
zhongdong163 发表于 2012-2-18 16:51:56
以前用proe画过,用曲面操作,然后实体化。先画那个长方体(闭合曲面),然后再画中间切除的部分(曲面)在主视图和左视图的投影,然后进行曲面操作,就完成了。
台州腾川机械 发表于 2012-2-18 16:56:36
这个图还好吧,都是规则平面,是左边的还是右边的?,左边的话,就是在需要画的地方的所处平面画草图,然后拉伸一定长度就好了。
右边的斜面,的话,按草图画好轮廓,然后旋转切除就可以了
留在未来 发表于 2012-2-18 18:46:59
先拉伸,再切除,然后倒角,倒角时选距离-距离(尺寸为图中的1.25与4)
chidiandong 发表于 2012-2-19 02:01:16
这个以前当学生的时候用SolidWorks画过
myz9 发表于 2012-2-19 14:13:27
看你们都说简单,我令外画了个参考下
延安C 发表于 2012-2-19 14:49:03
我也来参与,看看如何
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 在solidworks中这个图怎么画?
