查看: 20237|回复: 44
在solidworks中这个图怎么画?
发表于 2012-2-18 16:15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
+ k2 }! n! k8 Z3 j, H各位:% r7 z- R+ P( m( ^
右图中的零件怎么画?
, m' Q' c3 t$ j; |谢谢!
& w. f& H; m% A+ w7 w- y9 Q0 X. m  ^# i* E( Q
8 {& r: z  E/ P: S$ K/ T  s" y9 M
$ p& R% b, L8 Q3 q+ X4 A4 c补充内容 (2012-2-19 12:08):
7 R% e* F0 C1 a0 W: ^* }是指右边的零件图不会画。
 楼主| 发表于 2012-2-18 16:16:57 | 显示全部楼层
本人初学SW软件,遇到这个图有些不会画了
 楼主| 发表于 2012-2-18 16:26:03 | 显示全部楼层
  N8 M. I- X  g& z! I
我画成这样,肯定不对了.
发表于 2012-2-18 16:47:01 | 显示全部楼层
太简单了,自己好好想想吧
发表于 2012-2-18 16:51:56 | 显示全部楼层
以前用proe画过,用曲面操作,然后实体化。先画那个长方体(闭合曲面),然后再画中间切除的部分(曲面)在主视图和左视图的投影,然后进行曲面操作,就完成了。
发表于 2012-2-18 16:56:36 | 显示全部楼层
这个图还好吧,都是规则平面,是左边的还是右边的?,左边的话,就是在需要画的地方的所处平面画草图,然后拉伸一定长度就好了。
% w  @4 o4 e' B' G. Q$ e. @右边的斜面,的话,按草图画好轮廓,然后旋转切除就可以了
是右边的图,我也是旋转切除,实际效果与图纸不同。 要不你画画试试!  发表于 2012-2-19 09:18
发表于 2012-2-18 18:46:59 | 显示全部楼层
先拉伸,再切除,然后倒角,倒角时选距离-距离(尺寸为图中的1.25与4)
: w# m' A5 v5 R. c$ J
好方法,学习了!多谢!  发表于 2012-2-20 15:27
我也照你的方法做出来了。这个方法简洁  发表于 2012-2-19 23:02
画的不错,你的方法我得试一试。像梯形的这种倒角,能作出这种状态。 像是有引导线。如有问题,再请教!谢谢!  发表于 2012-2-19 09:24
发表于 2012-2-19 02:01:16 | 显示全部楼层
这个以前当学生的时候用SolidWorks画过
发表于 2012-2-19 14:13:27 | 显示全部楼层
看你们都说简单,我令外画了个参考下
发表于 2012-2-19 14:49:03 | 显示全部楼层
我也来参与,看看如何  {# T  K( ?7 E. [6 B" A, x# {
/ L5 Y- d- p7 L0 s) Z! r/ I  z; b# i/ N
GMT+8, 2025-4-10 10:56 , Processed in 0.072782 second(s), 17 queries , Gzip On.
